Hallo, da ich mit den alten Code nur Probleme hatte und ich nun auch einen Timer einsetze wollte ich mein Programm neu aufsetzten, so weit so gut aber nun hänge ich schon so ziemlich am anfang und finde den Code nicht, Es geht um den Teil in der while schleife. Direkt dort wo das if(debounce..... ist. Also solange man am Taster nichts macht blinken 2 LEDs, das klappt auch, nun soll eine variable mit klickst auf den Taster geschrieben werden, also bei jedem klick eine variable um 1 erhöht werden und nach einer bestimmten wartezeit soll dann eine aktion zu der passenden anzahl der klicks ausgeführt werden. im if Teil darunter sieht man ja wenn wenn die variable = 1 mache das, wenn die variable = 2 mache dies usw. Das ganze klappt aber nicht. also sobald der taster gedrückt wird blinkt nur noch eine LED aber die andere nicht mehr. Also ganz unten sieht man ja dann if variable = 2 kein led blinken ist die variable = 1 dann soll die led wieder blinken aber egal ob man nun einmal oder 5 mal auf den taster klickt die LED blinkt dann garnicht mehr. Die variable zvtime schreibt sich aber bei einem klick auf den taster wieder auf 0 also das "klicken" auf den taster geht, denn das sehe ich ja an der anderen kontroll led. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Tobias N. schrieb: > if(debounce..... ist. Vergiß dieses debounce. Man sollte es aus der Artikelsammlung entfernen, macht ständig nur Ärger. Die obige Routine hat leider mehrere Nachteile: sie detektiert nur das Loslassen (unergonomisch) sie verzögert die Mainloop immer um 100ms bei gedrückter Taste sie verliert Tastendrücke, je mehr die Mainloop zu tun hat. Eine ähnlich einfach zu benutzende Routine, aber ohne all diese Nachteile findest Du hier: Entprellung für Anfänger Beitrag "Entprellen für Anfänger" Zum Thema Entprellen siehe auch: Artikel Entprellung Peter
