Hi, wie stelle ich den Interner Oszillator beim ATmega 128 ab. Werkseitig ist er nur auf 1 MHz eingestellt. Das sollte doch normalerweise mit den FUSE BITS gehen. Bis jetzt waren aber alle meine Bemühungen erfolglos. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Gruss Kai
Wenn du AVR Studio mit einem STK500 oder AVRISP einsetzt geht dies ganz einfach, indem du im FUSES Menu des STK500 die gewünschte Clockoption anklickst und danach den Programm Button ankickst.
Ich habe leider nicht das STK500 Board; nur einen selbst gebauten ISP Programmer, der mit dem STK200 kompatibel ist. Zum programmieren verwende ich Pony Prog. Es muss doch eine Möglichkeit geben ohne STK500 die FUSE BITS zu setzen? Gruss Kai
Ja, die gibt es auch. In der Toolleiste gibt es so ein kleines "Vorhängeschloß". Damit lassen sich alles Fuses Programmieren. Aber Vorsicht, damit kann man auch einiges falsch machen. Im schlimmsten Fall kann man den Controller nur noch mit paralleler Programmierung retten. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Danke, hab es jetzt endlich gefunden. Allerdings habe ich immer noch Timing-Probleme mit 16 MHz.
