Hallo zusammen Ich möchte mit der UART2 die DMA Funktion benützen, nachfolgend ist der Code vom Beispiel der Firma Microchip, das jedoch nicht funktioniert oder ich bin zu blöd. Ich verwende das Ethernet Kit PIC32 und habe die UART2 ohne DMA zum laufen bekommen, ist ja keine große Sache, aber mit dem nchfolgenden Code macht der Sender keinen mucks, habe mit dem Scop gemessen. Ich habe auch versucht direkt in das Register U2TXREG=0xAA; zuschreiben, nix. Hat jemand ein funktionierendes Programm oder kann mir anderwertig helfen. Bitte. Danke. Noch eine Frage. Bei den meisten Beispielen, auch bei diesem kann ich die die meisten verwendeten Variablen, auch wenn sie in der Funktion oder Global gültig sind, z.B im Watch-Fenster nicht ansehen, sie sind immer mit out of scope hinterlegt. Warum? Kennt das jemand? Lg. Johann K. /********************************************************************* * * DMA Uart echo example file * ********************************************************************* * FileName: uart_echo.c * Dependencies: plib.h * * Processor: PIC32MX * * Complier: MPLAB C32 v1 or higher * MPLAB IDE v8 or higher * Company: Microchip Technology Inc. * * Software License Agreement * * The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated * (the “Company”) for its PIC Microcontroller is intended * and supplied to you, the Company’s customer, for use solely and * exclusively on Microchip PIC Microcontroller products. * The software is owned by the Company and/or its supplier, and is * protected under applicable copyright laws. All rights are reserved. * Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the * user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to * civil liability for the breach of the terms and conditions of this * license. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES, * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT, * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. * * * Author Date Comment *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * $Id: dma_api_example.c 4261 2007-08-22 16:32:28Z aura $ * ********************************************************************/ #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <plib.h> #if !defined(_DMAC) || !defined(_UART2) #error "This example needs a PIC32MX processor with DMA controller and UART2 present. Aborting build! #endif // _DMAC // prototypes void DmaDoUartEchoExample(int pbClk); // some local data volatile int DmaIntFlag; // flag used in interrupts // Configuration Bit settings // SYSCLK = 80 MHz (8MHz Crystal/ FPLLIDIV * FPLLMUL / FPLLODIV) // PBCLK = 40 MHz // Primary Osc w/PLL (XT+,HS+,EC+PLL) // WDT OFF // Other options are don't care // #pragma config FPLLMUL = MUL_20, FPLLIDIV = DIV_2, FPLLODIV = DIV_1, FWDTEN = OFF #pragma config POSCMOD = HS, FNOSC = PRIPLL, FPBDIV = DIV_2 #define SYS_FREQ (80000000L) #define BAUDRATE 57600 // serial baudrate /********************************************************************* * Function: int main(void) * * PreCondition: None * * Input: None * * Output: None * * Side Effects: None * * Overview: Examples for the usage of the DMA Peripheral Lib * * Note: None. ********************************************************************/ int main(void) { int pbClk; // the PB frequency // Configure the device for maximum performance but do not change the PBDIV // Given the options, this function will change the flash wait states, RAM // wait state and enable prefetch cache but will not change the PBDIV. // The PBDIV value is already set via the pragma FPBDIV option above.. pbClk=SYSTEMConfig(SYS_FREQ, SYS_CFG_WAIT_STATES | SYS_CFG_PCACHE); PORTSetPinsDigitalIn(IOPORT_F, BIT_4); PORTSetPinsDigitalOut(IOPORT_F, BIT_5); PORTSetBits(IOPORT_F, BIT_5); // output pin idle high // receive some data from the UART port and echo it back DmaDoUartEchoExample(pbClk); return 1; } /********************************************************************* * Function: void DmaDoUartEchoExample(int pbClk) * * PreCondition: None * * Input: pbClk - the PB frequency * * Output: None * * Side Effects: None * * Overview: Examples for receiving some data from the UART and echoing it back using the DMA Peripheral Lib. * The received data is expected to end with a CR and has to be less than DmaGetMaxTxferSize() bytes in length. * We'll enable the DMA interrupts to signal us when the transfer is done. * * Note: None. ********************************************************************/ void DmaDoUartEchoExample(int pbClk) { char dmaBuff[256+1]; // we'll store the received data here DmaChannel chn=DMA_CHANNEL1; // DMA channel to use for our example // NOTE: the ISR setting has to match the channel number OpenUART2(UART_EN, UART_RX_ENABLE|UART_TX_ENABLE, pbClk/16/BAUDRATE-1); // selected baud rate, 8-N-1 putsUART2("\r\nType up to 256 characters long string followed by Enter key...\r\n\r\n"); // configure the channel DmaChnOpen(chn, DMA_CHN_PRI2, DMA_OPEN_MATCH); DmaChnSetMatchPattern(chn, '\r'); // set \r as ending character // set the events: we want the UART2 rx interrupt to start our transfer // also we want to enable the pattern match: transfer stops upon detection of CR DmaChnSetEventControl(chn, DMA_EV_START_IRQ_EN|DMA_EV_MATCH_EN|DMA_EV_START_IRQ(_UART2_RX_IRQ)); // set the transfer source and dest addresses, source and dest sizes and the cell size DmaChnSetTxfer(chn, (void*)&U2RXREG, dmaBuff, 1, 256, 1); DmaChnSetEvEnableFlags(chn, DMA_EV_BLOCK_DONE); // enable the transfer done interrupt: pattern match or all the characters transferred // enable system wide multi vectored interrupts INTConfigureSystem(INT_SYSTEM_CONFIG_MULT_VECTOR); INTEnableInterrupts(); INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_DMA(chn), INT_PRIORITY_LEVEL_5); // set INT controller priority INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_DMA(chn), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_3); // set INT controller sub-priority INTEnable(INT_SOURCE_DMA(chn), INT_ENABLED); // enable the chn interrupt in the INT controller DmaIntFlag=0; // clear the interrupt flag // enable the chn DmaChnEnable(chn); // U2TXREG=0xAA; // putsUART2(0xAA); //putsUART2("\r\nReceived the character string. Now echoing it back...\r\n\r\n"); // let the user know that he has to enter a string // for example, you could do something like: // printf("\r\nType a string less than 256 characters followed by Enter key...Will echo it using the DMA\r\n\r\n"); // wait for the data to come in while(!DmaIntFlag); // just block here. In a real application you can do some other stuff while the DMA transfer is taking place // ok, we've received the data in the buffer putsUART2("\r\nReceived the character string. Now echoing it back...\r\n\r\n"); // now the TX part // reconfigure the channel DmaChnOpen(chn, DMA_CHN_PRI2, DMA_OPEN_MATCH); // set the events: now the start event is the UART tx being empty // we maintain the pattern match mode DmaChnSetEventControl(chn, DMA_EV_START_IRQ_EN|DMA_EV_MATCH_EN|DMA_EV_START_IRQ(_UART2_TX_IRQ)); // set the transfer source and dest addresses, source and dest size and cell size DmaChnSetTxfer(chn, dmaBuff, (void*)&U2TXREG, 256, 1, 1); DmaChnSetEvEnableFlags(chn, DMA_EV_BLOCK_DONE); // enable the transfer done interrupt: pattern match or all the characters transferred INTEnable(INT_SOURCE_DMA(chn), INT_ENABLED); // enable the chn interrupt in the INT controller DmaIntFlag=0; // clear the interrupt flag DmaChnStartTxfer(chn, DMA_WAIT_NOT, 0); // force the DMA transfer: the UART2 tx flag it's already been active // wait for data to be output while(!DmaIntFlag); // just block here // DMA Echo is complete INTEnable(INT_SOURCE_DMA(chn), INT_DISABLED); // disable further interrupts from the DMA controller putsUART2("\r\nEcho back completed...\r\n\r\n"); } // handler for the DMA channel 1 interrupt void __ISR(_DMA1_VECTOR, IPL5SOFT) DmaHandler1(void) { int evFlags; // event flags when getting the interrupt INTClearFlag(INT_SOURCE_DMA(DMA_CHANNEL1)); // release the interrupt in the INT controller, we're servicing int evFlags=DmaChnGetEvFlags(DMA_CHANNEL1); // get the event flags if(evFlags&DMA_EV_BLOCK_DONE) { // just a sanity check. we enabled just the DMA_EV_BLOCK_DONE transfer done interrupt DmaIntFlag=1; DmaChnClrEvFlags(DMA_CHANNEL1, DMA_EV_BLOCK_DONE); } }
Hallo Hat wirklich noch niemand die UART2 mit DMA betrieben? Bitte, bitte um Hilfe. Danke. Lg. Johann K.
Nein, aber Dein Arbytegeber kann mich gerne beauftragen, wenn Du das nicht hinbekommst. Näheres per PM übers Forum. fchk
