Folgendes Problem: Ich möchte einen Takt von ca. 4Mhz mit dem 4521 durch 2^22 teilen, um auf genau 1 Hz zu kommen. Leider gibt es den 4521 in dem Onlineshop, wo ich bestellen möchte, nicht in SMD-Bauform. Den 4520 gibt es jedoch in SMD-Bauform. Kann ich theoretisch zwei 4520 verwenden? Denn der 4521 ist ein 24-stufiger Binärzähler und der 4520 ein 16-stufiger, die 2^22 müssten mit 2x16=32 also eigentlich gehen oder? Und wie müsste ich die beiden Bausteine dann zusammenschalten, um eine 2^22-teilung zu bekommen?
Sollte gehen. Takt an den Takteingang deines 1.Zählers, dann mit dessen QD an den nächsten Takteingang usw. Ich würde mir dennoch den 4521 besorgen, da dort auch die Oszillatorschaltung mit drin ist, sonst bsit du bei 3 ICs... Alternativ: irgendein Tiny mit 10 Zeilen Programm - der kann das auch, samt Oszillator.
Ich dachte, der 4520 besteht aus zwei 4 Bit Zählern, kaskadierbar zu einem 8 Bit Zähler. Wenn man davon 2 nimmt, kommt man auf 16 Bit Zähler, womit man 1 MHz auf etwa 15,26 Hz herunter teilen würde. Bin jetzt etwas verunsichert. :-(
Mit 3 SO-ICs ist man schon in etwa beim Platzbedarf eines DIL-ICs. Es ist nicht so, dass es den 4521 nur in DIP gibt: https://www.distrelec.de/logic-ic-24-bit-freq-divider-so-16/nxp/hef4521bt/648886 http://de.rs-online.com/web/p/logik/3559331/ http://www.kessler-electronic.de/Halbleiter/integrierte_Schaltkreise/digital/CMOS_4000er/C4521-SMD_i183_3658_0.htm
