Hallo, ich studiere gerade Elektrotechnik und suche Hilfe bei folgender Aufgabe: ein ADU mit 16 bit ist gegeben. Was gibt er bei 0, 2, 9,999 und 10 volt aus? Quantisierungsspannung. wie kann ich da vorgehen? Gruss
16 bit = 2^16 = 65.536 Schritte. Was er bei welcher Spannung ausgibt, hängt von der Referenzspannung ab. Wie hoch ist diese? Normiert man die Schritte auf die maximale Spannung, so besitzt er 10V / 65.536 = 153µV/Schritt. Daraus resultiert dann: 0 = 0 2 = 13072 = 11001100010000 ... Zu berücksichtigen ist natürlich auch noch der Fehler, den das Teil besitzt. Wie sind die vollständigen Angaben? MIt den gegebenen Daten ist es eine Aufgabe nach dem Motto "Peter Hansen ist Kapitän der MS Deutschland. Er ist 53 Jahre alt. Wo wurde er geboren?"
Hallo Gästle, erstmal vielen Dank für die Antwort, das ist schon mal eine sehr gute Hilfe! Hab die Aufgabe in der Form vorliegen: "die frage war was ein ADU mit 16 bit bei spannungen von 0 bis 10 volt ausgibt . gefragt war die ausgabe von 0, 2, 9,999 und 10 volt und quantisierungsspannung oder. " ansonsten weiss ich nicht, was bei so einer Aufgabe sonst vorhanden sein kann (( Gruss
Also ich wuerde da mal mit einem Dreisatz rangehen: 0 Digit = 0 V alle bits gesetzt (65535) = 10 V so und jetzt kannst du die anderen Spannungen bzw. Digits berechnen. Ralf
