Hi, ich komme von GEDA/Gschem und wollte mir nun mal KiCad anschauen - auch wegen der PCB Erstellung die mit "PCB" von GEDA... nunja... in meinen Augen nicht so optimal ist. In Gschem konnte ich z.B. in einem fertigen Schaltplan ein Element wie z.B. einen 7403 verschieben, und die Verbindungen haben sich autom. mitbewegt, "klebten" also am Bauteil fest. Wenn ich hier einen 74LS03 verschiebe, ist er danach seinen Verbindungen beraubt, und ich muss den Spaß quasi neu verbinden. Klingt erstmal nicht so spektakulär problematisch, aber wenn man z.B. mitten im layouten merkt, der ATMega mit seinen 32 Verbindungen passt nicht so ganz und muss weiter nach rechts... wie mache ich das, ohne das links seine Pins die Connection verlieren, und rechts die Connections in den ATMega hineinragen? In Gschem habe ich den ATMega einfach per Drag&Drop nach rechts geschoben - die Verbindungen rechts wurden kleiner und die linken länger. Geht das auch in KiCad?
Ja, das geht auch mit KiCad. Cursor über Bauteil halten und "G" drücken.
Genial, Danke! Aber - einen Bus kann man damit offensichtlich nicht verschieben? Oder - wenn ich merke - der ganze rechte Teil meines Schaltplans könnte weiter in die Mitte da ich dort noch Platz habe - ich umrahme ihn mit meiner Maus und kann ihn dann mit der Maus bewegen.... und alle Verbindungen sind weg :( Edit: OK, das geht mit <TAB> nach dem markieren.
>auch wegen der PCB Erstellung die mit "PCB" von GEDA... nunja... in meinen >Augen nicht so optimal ist. Ich wüsste jedenfalls nicht, dass es von Dir auf der Mailingliste mal eine konkreten Vorschlag zur Verbesserung gegeben hätte... KiCad mal ansehen ist sicher eine gute Idee -- und wenn Du dich richtig eingearbeitest hast, mach mal einen Vergleich, dann können die Entwickler jeweils die besseren Sachen übernehmen.
