Hallo, ich hab mir das GPIO Extension Board von Phytec besorgt und habe auch ein Verständnis- Problem bzgl. der Spannungsversorgung. Es gibt 3 Spannungsversorgungs- Pins: 1. VCC 2. VPoti 3. +5V Wie würdet ihr dieses Board jetzt versorgen? Ich habs so versucht und es funktioniert: 1. VCC hab ich auf +5V gehängt 2. VPoti brauch ich nicht - also frei gelassen 3. +5V hab ich auf GND gehängt Wie würdet ihr das machen? +5V auf GND hängen - da bin ich mir gar nicht sicher ob das so gemeint ist bzw. ob man das so machen kann. lg Hand
*Phytec Extension Boards (PEB)* http://www.phytec.de/de/produkte/add-ons/phytec-extension-board.html Leider genau zu diesem Board kein Manual als Download verfügbar :-( > 3. +5V hab ich auf GND gehängt Würde ich nicht machen. Worst-Case produzierst du einen Kurzschluss, wenn dieser Pin +5V bereitstellt. Minor-Worst-Case funktioniert das Board nicht, wenn dort eine +5V Versorgung erwartet wird. Einen anderen Fall kann ich mir nicht vorstellen.
Hi >Leider genau zu diesem Board kein Manual als Download verfügbar :-( Ich tippe mal auf dieses Board: http://www.phytec.com/products/related-products/gpio.html MfG Spess
Meistens kann man die GND Leitung leicht anhand der auffällig großen Masse-Flächen identifizieren. Du hast doch sicher die Pinbelegung der I/O Ports. Die haben ja auch alle eine GND Leitung, welche direkt mit dem Eingang der Stromversorgung verbunden sein dürfte. Also einfach durchmessen. Der andere Pin muss dann wohl +5V sein.
