Hallo, hat jemand Erfahrunge mit dem neuen ALFAT von GHI Electronics ? Im UART Mode funktioniert das Teil, allerdings mit Abweichungen vom UserManual, im I2C Mode bekomme ich kein ACK. Wie gesagt, das User Manual scheint (noch) nicht fehlerfrei zu sein, Version ist vom 05. Juni 2012 ! Den Support von GHI kann man vergessen, ein Problem wird (vermutlich von einer Bürotante) mit einem Satz "Alibimäßig" beantwortet, der im Prinzip folgendes beinhaltet : "all works fine at our testing". Wollte einen Kontakt zur Technik - darauf wurde gar nicht eingegangen.
Erster Test: In Ruhelage müssen die beiden Signal Leitungen High sein. Wenn nicht, fehlen die Pull-Up Widerstände oder einer der angeschlossenen Chips ist defekt bzw falsch konfiguriert. Zweiter Test: Sende start, dann die Adresse und warte auf Ack. Wenn kein Ack kommt, ist die Adresse falsch. Manche Firmen geben die Adrese als 7 Bit Zahl an. Die musst du dann ein Bit nach links schieben, weil Bit 0 Read/Write Modus umschaltet. Andere Firmen geben die Adresse als 8 Bit Zahl an, da addiert man dann "1", wenn man lesen will. Es kann natürlich auch sein, dass Dein Chip nur eine Übertragungsrichtugn unterstützt, dann muss auch das Bit 0 den richtigen Wert haben, um ein Ack zu bekommen.
