Hallo zusammen, ich hab da ein paar fragen zum wellenlöten, ich hatte bis her nämlich "nur" mit reflow löten was zu tun. gibt es bei den footprints etwas bestimmten zu beachten? außer dem klebepunkt? ich denke mir der wird z.b. beim einem SO8 zentrisch unter der mitte des gehäuses liegen. müssen die pads länger oder breiter sein damit das lötzinn besser haften bleibt? sollten die IC alle gleich ausgerichtet sein - also alle senkrecht oder waagerecht? kann ich alle bauteile so "kompakt" zusammen schieben wie beim reflow? wie sieht es mit großen bauteilen aus, z.b smd-spulen oder smd-speicherdrosseln mit einem we-pd-footprint aus? oder so ein 5x5mm smd-taster? wie halten die? danke für die infos felix
Die Pads für Wave soldering sind eigentlich immer etwas größer als für Reflow bzw. etwas weiter vom Bauteil weggeführt. Steht eigentlich auch bei jedem Hersteller im Datenblatt des Bauteils oder in entsprechenden AppNotes. Hier steht auch einiges: http://www.ibselectronics.com/pdf/pa/walsin/smt_notes.pdf Vorallem ist dort auch (mit Bildern) erklärt warum die Pads größer sein müssen. Hängt halt mit der Oberflächenspannung des Lots zusammen. Für einige "Standardbauteile" hat Eagle z.B. auch verschiedene Footprints für Reflow und Wave bereits in der Lib drin.
