Hallo, ich habe gerade gesehen, dass es bei Pollin eine Bluetooth-Antenne (SMD) für 45 Cent gibt, Bestell-Nr. ist 571279. Dort steht für die Mittenfrequenz 2,8GHz und die Bandbreite ist lt. Datenblatt 100 MHz. Bluetooth arbeitet aber lt. Wikipedia zwischen 2,402 und 2,480 GHz. Ist die Antenne trotzdem für Bluetooth ohne erhebliche Einschränkungen nutzbar? Was meint ihr? Vielen Dank schon mal! Gruß Thorsten
Die 2.8GHz-Version hat im Bluetooth-Frequenzbereich ein SWR von ca. 5.
Man könnte versuchen, sie mit einer Parallelkapazität in der Frequenz herunter zu ziehen. Laut Smith-Diagramm sind die Antennen ohnehin leicht induktiv. Ohne Messmittel wird das aber ein ziemliches Ratespiel. Als Primitiv-Messmittel könnte man natürlich den RSSI-Wert einer Gegenstelle bei verschiedenen parallelen C-Werten benutzen.
