Hallo hab nen merkwürdigen Fehler bei ccs5. In der Version von ccs4 hab ich ein programm erstellt. ziemlich groß. Das habe ich in CCS5 übertragen und hab ein merkwürdiges Problem sobald ich eine uninitialisierte Variable nutze. Also eine der kein wert zugewiesen wurde. Kompiliert der kompiler problemlos. das PRogramm wechselt dann in den CCS Debug modus es fehlt dann aber der button um das Programm starten zu lassen. Das passiert aber nur in diesem Program wenn ich ein einfalches programm lade mit uninitialisierten variablen gehts problemlos. Irgendwelche ideen? dankeschön
Hallo Versuch doch mal das Projekt auf der CCS5 Platform neu zu erstellen. Machmal hat er bei der Migration von Projekten Probleme.
Same same but diffrent ich habe das das fast ähnliche Problem, kompilieren klappt, übertragen klappt, jedoch lässt es sich einfach starten. bei mir ist das jedoch immer so, egal ob neues projekt oder importiertes. irgendjemand eine idee?
nope, dann müsste es bei mir mit einem neuen fast leerem proekt funktionieren, das tut es aber leider nicht
Nee Workspace hab ich nich gewechselt. Ich bin dann wieder zu CCS4 gewechselt. Das ist zwar vom Funktionsumfang um einiges schlechter aber funktioniert besser. Am Ende konnte nicht mal mehr durch die Initialisierung der Variablen des Programm zum Laufen gebracht werden. Das wirkte so als ob irgend ein Speicher immer voller wurde und der Compiler aus Platzgründen die nicht initialisierten wegoptimiert hat oder so. Das Programm hab ich auch in CCS5 neu erstellt. Den Programcode habe ich dann rüber kopiert. Die Programmgröße dürfte aber nicht zuviel gewesen sein es waren 4kb Programm und 40 byte Daten. Also aufjedenfall unter jeder Grenze.
Ich habe es mal gehabt das ich beim importieren eines CCS4 Projektes in CCS den Worspace mit kaput gemcht habe was dan darin äusserte das das Projekt nicht mehr ohne Fehler gebaut werden konnte. Ich habe dann den Workspace gelöscht und neu angelegt, das Projekt dann im neuen Worspace neu angelegt (nichts importiert) und dann gings.
