Hi, Ich habe eine Festplatte mit 'schwergaengigem' Motor, kein Lagerschaden, aber die Schmierung scheint nicht mehr zu funktionieren. Die Ansteuerungselektronik funktioniert, aber der Motor dreht nicht, auch wenn man ein wenig nachhilft, schafft der nur ein wenig zu zucken (Ich habe eine HEPA-H13 Glovebox von der Orchideenzucht) Ich habe eine zweite baugleiche Platte, aber die Disks kann man nicht austauschen ohne alles auseinanderzunehmen (halt auch die schreibkoepfe). Meine Idee ist es nun den Motor mit ein wenig hoeherer Spannung zu versorgen -- die Kuehlung sollte nicht so entscheidend sein, da es nur darum geht ein paar Daten zu retten. (Toll wenn die Backup-USB-Platte im Schrank verreckt) Wenn ich das richtig Verstanden habe, brauch ich 3 Verstaerkerschaltungen um den Motor zu versorgen, die 4te Leitung benoetigt keine Verstaerkung und dient der Steuerung -- nun meine Frage: Hat jemand einen guten Schaltplan? und wie schnell muessen die Transistoren Schalten? MfG, niy
tip festplatte bei ca 50° im backofen vorwärmen funktionerte zumintesrt bei scsi platte früher zur datenrettung. sven
Festplatten drehen üblicherweise mit 7200U/min (oder 5400 oder 10000). Das macht gemütliche 120Hz => 8,3ms/Umdrehung. Je nach Polzahl des Motors hast Du 4-6 Phasen je Umdrehung. Da kommte jeder Transistor mit. Dein Phänomen können aber auch hängende Köpfe bedeuten. Gerade bei Festplatten die lange gelaufen sind und dann ausgeschaltet werden, können die Köpfe am Abrieb "festbacken". Wenn Du jetzt mit Schwung an die Chose rangehst ist das Risiko groß, dass ein Kopf abreisst. Versuche zuerst mal, die Platte im Backofen auf etwa 60°C zu erhitzen. Eventuell läuft sie danach an. Wenn Du weisst, in welche Richtung der Kopfarm schwingt kann man auch mal einen "sanften Schlag" auf die gegenüberliegende Seite des Gehäuses wagen (lange schmale Seite), so dass die Köpfe wieder freikommen. tschuessle Bernhard
Werde das Aufwaermen mal versuchen. Die Koepfe sind in Parkposition, kann die Platte ja gefahrlos oeffnen. :-) Ok, wenn das Aufwaermen nichts bringt, bau ich mal einen Verstaerker -- was meint ihr wieviel Volt maximal gehen?
Mit ESC und Servotester aus dem Modellfliegerbereich mal versuchen dem Motor zum Laufen zum bingen.
Zitat: Die Koepfe sind in Parkposition, kann die Platte ja gefahrlos oeffnen. :-) Damit hast du eigentlich schon verloren Platten sollte man keinesfalls einfach mal aufschrauben da erstens die kleinse verunreinigung zum tode führt und zum zweiten schon aleine das losschrauben des deckels (und eventuell die zweite schraube vom lesearm lager) zu verschiebungen der plattenausrichtung führen und damit is die datenrettung fast unmöglich aber es gibt firmen die auch diese daten mit glück und euros wiederherstennen Mfg
er sagte dock glovebox. also halb so wild. warmmachen ist immer gut, evtl auch nach dem kleinen elko bei der ansteuerung schauen, hört sich an als wäre die ansteuerung lsutlos
>Die Koepfe sind in Parkposition, kann die Platte ja gefahrlos oeffnen. >:-) Das war wohl dein grösster Fehler.
Das ist nicht meine erste Platte die ich oeffne -- aber die erste Platte in welcher ich die Disks nicht in eine alternativ-Platte transferieren kann. H13 ist fuer Festplatten mehr als ausreichend, alles was groesser als 0.3 Micro ist, wird komplett zurueckgehalten. Und in dem Bereich 0.1-0.3 sind weniger als 0.05% noch in der Luft -- das ist weniger als der Druckausgleichsfilter in der Festplatte raushaellt. Die Gefahr wird oft total ueberschaetzt, die meisten Platten halten mehrere Stunden an ungefilterter Luft aus, ehe sie sich verabschieden.
