Guten Tag alle zusammen, also ich bin neu hier und hab eig keine ahnung von microcontrollern xD ich möchte aber gerne ein Zusatzinstrument an meinen Audi anschließen. Jetzt meine frage an euch wie setze ich das um wenn ich einzelne ID's aus dem CAN-Antrieb abgreifen möchte danach die ID ändern und auf einen anderen CAN schicken möchte ? Also mein Problem ist das das Zusatzintrument von Volkswagen ist ich aber einen Audi habe und dort die ID's für z.B. Ladedruck oder Öltemperatur anders heissen und es deswegen nicht funktioniert
sind nur die IDs unterschiedlich oder auch das ganze Datenformat? Generell sollte es möglich sein, allerdings solltest du noch mehr Erfahrung sammeln bevor du dich an SO EIN Projekt ranwagst. Am Auto basteln ist auch nicht immer ganz legal, insbesondere beim CAN-Bus musst du extrem aufpassen. Wenn du da nen kurzschluss reinbaust, dann kommt da nichts mehr rüber...
Wie wäre es, wenn du dich erstmal ein bissel in diese Technologie einliest? Hier z.B. steht einiges was weiter vertieft dein Problem verstehen hilft: Prinzip des Datenaustausches im CAN Netzwerk Bei der Datenübertragung in einem CAN Bus werden keine Knoten adressiert, sondern der Inhalt einer Nachricht (z.B. Drehzahl oder Motortemperatur) wird durch einen eindeutigen Identifier gekennzeichnet. Neben der Inhaltskennzeichnung legt der Identifier auch die Priorität der Nachricht fest. Mit der dann folgenden Akzeptanzprüfung stellen alle Stationen nach korrektem Empfang der Nachricht anhand des Identifiers fest, ob die empfangenen Daten für sie relevant sind oder nicht. Durch die inhaltsbezogene Adressierung wird eine hohe Flexibilität erreicht: Es lassen sich sehr einfach Stationen zum bestehenden CAN-Netz hinzufügen. Außerdem ergibt sich die Möglichkeit des Multicasting: Eine Nachricht kann von mehreren Teilnehmern gleichzeitig empfangen und ausgewertet werden. Messgrößen, die von mehreren Steuergeräten als Information benötigt werden, können über das CAN-Netz so verteilt werden, dass nicht jedes Steuergerät einen eigenen Sensor benötigt.
