Hallo, ich brauche für ein zukünfitiges Projekt 2 Arduino Boards. Preis ist egal. Eins wird auf jedenfall das Mega 2560 Board werden, da es haufenweise I/O Pins hat und mich auch sonst überzeugt hat. Bei dem andere überlege ich... Ich würde mir gerne die Möglichkeit offenhalten irgendwann Atmega328p zu kaufen und diese dann mit dem Arduino Bootloader + den Code von einem eigenen Projekt zu bestücken. Dafür geht der Mega nicht oder? Alternativ hätte ich ja den Duo genommen, allerdings scheint der ja auch nicht zu funktionieren oder habe ich da was falsch gelesen? Also ich schwanke iegentlich zwischen dem Mega 2560, UNO und Duemilanove. Wäre toll, wenn ihr mich da etwas hilfestellung geben könntet.
Und wieso kein uno32 oder max32 ? einen avr zu flashen kann man mit jedem Arduino sowie Steckbrett. Was sonst nocht günstig ist für Eigenbauten, Xino.
Hi, anstelle eines UNO wuerde ich persoenlich ein Arduino Nano nehmen. Hat den selben Funktionsumfang, ist aber kleiner und auch billiger. Die Anschluesse sind Steckbrett kompatible und das Teilchen laesst sich mit 2 Buchsenleisten prima auf eine Lochrasterplatine unterbringen.
Die Fragen sind halt ein bisschen komisch. Ich nehme zunächst mal eine übliche Lernkurve/Projektplanung an, da du nicht geschrieben hast, warum du unbedingt zwei Boards brauchst. "Preis ist egal". Dann kauf dir das Board, das dir am meisten zu sagt oder wenn du die benötigten Ressourcen anhand deines Projekts und deiner MSP430 Erfahrung abschätzen kannst, das entsprechende Board mit AVR. Das eine Board. Damit machst du dich in AVR Soft- und Hardware fit. Wenn du dann du ein zweites Board brauchst, ist dir auch klar, dass und wie du ein eigenes Board mit einem nackigen Atmega328p entwerfen und mit einem Arduino-Boodloader befüllen kannst. Stichwort Arduino als ISP Programmer. Zwei Boards machen für mich Sinn, wenn man * mit jemandem zusammen experimentiert. Dann sollte es logischerweise die gleiche Hardware sein, damit man "über das gleiche redet" * für unterschiedliche Targetboards entwickel will. Dann sollte es logischerweise unterschiedliche Hardware sein. Das geht über das Anfängerlevel hinaus. Hier würde ich warten, bis sich die Investition auch lohnt, d.h. das Projekt auf dem ersten Board funktioniert. * Projekte mit mehreren µC z.B. Inter-µC-Kommunikation aufbauen will. Das geht aber über das Anfängerlevel hinaus. Hier würde ich Warten und dann weiterlernen wie man ein Board DIY macht. Oder wenn du bereits MSP430 kennst, ein MSP430 Board weiter nutzen.
Warum nicht gleich ne Nummer größer? http://www.watterott.com/de/STM32F0DISCOVERY oder http://www.watterott.com/de/STM32F4Discovery
Hallo, danke für eure Antworten. Zwei Boards aus folgendem Grund: Zum einen sind wir zwei Leute und somit muss man nicht immer Boards tauschen. Zwei Gleiche ist hier nicht umbedingt nötig da beide Boards andere Funktinen machen. Kurz gesagt fungiert das eine Board als empfänger und das andere als Sender. Einen Arduino MEGA 2560 wollte ich dabie haben, weil er eifnach massig I/O Pins hat und vor allem auch mehere UART Ports... Aus diesen Gründen wollte ich nicht auf das Arduino Flagschiff verzichten. Mit Preis egal meinte ich nicht, das es mir schnuppe ist ob das Board am Ende 10 Euro oder 1000 kostet aber es kommt hier nicht auf 10 Euro an. Beim zweiten µC kommt es mir darauf an, dass ich relativ schnell Arduinos via ISP flashen kann, denn ich will mir nicht für jedes Projekt ein neues Board kaufen. Deshalb würde sich dort der Duo oder der Duemilanove anbieten. Der UNO nutzt nicht mehr FTDI und ist somit schneller bei der Kommunikation mit dem PC. Aus dem Grund ist der Duo mein Favorit. Ich fürde den mit DIP Sockel nehmen. Wie sieht ihr das?
Da würde ich aber die gleiche Software entwickeln und die jeweilige Funktion dann z.B. per Jumper auswählen. IMHO ist es bei der Entwicklung nebensächlich, ob ein Arduinoboard als ISP arbeiten kann (kann es), weil es für die sprichwörtlichen 10€ USB taugliche ISP-Programmer gibt. Warum ein Arduinoboard mit DIP Fassung; willst du jeweils den AVR auf diesem Board tauschen, wenn du ein anderes Projekt betreibst? Das löst nicht das Problem, dass du weiterhin nur ein Arduinoboard hättest und das alte Projekt nach dem Umbau nicht mehr betreiben kannst. Sinn macht es für ein neues Projekt oder "Massenproduktion" ein preiswerteres, ggf. DIY Targetboard einzusetzen. Die 5€ für den µC sparen da nicht wirklich viel.
