Hallo! Ich bin gerade an meinem ersten RFID Projekt drann und würde gerne an einem Reader mehrere Antennen verwenden! Nachdem meine Anwendung nicht sehr zeitkritisch ist scheint mir der Weg mit HF-Relais der beste zu sein. Ich habe schon mehrere µC Schaltungen designed aber noch nie mit HF-Teilen. Gibt es da etwas das man beachten muss? Kann ich das auf selbstgeätzten single Layer Platinen machen oder soll ich multi-layer fertigen lassen? Mein plan schaut so aus das ich mit dem Reader auf eine SMA Buchse auf der leiterplatte gehe, dort mit 4 Relais auf 4 andere SMA Buchsen schalte und von dort wieder auf die Antennen gehe. Als Relais hätte ich mir jetzt ein Omron G6Y ausgesucht das sollte passen, oder? (http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6y.pdf) Technische Daten: 13MHz 200mW
Wie schnell soll denn geschaltet werden ( wie häufig pro Sekunde )? Ich würde da keine Relais nehmen. Es gibt da Halbleiter die dafür designed sind ( HF Schalter ICs ).
schalt zeiten sind wie gesagt relativ unkritisch... es reicht auch wenn ich nur alle 30 sec umschalte... fällt das omron g6y unter reed relais - hab grad keinen hinweis drauf gefunden...
Klar gehen Reed Relais für 13,56 MHz, aber elegant ist das gerade nicht. Halbleiterschalter lassen sich bequem nahezu leistungslos ansteuern, haben keine beweglichen Teile und sind für 50 Ohm Impedanz ausgelegt. Bei der Frequenz ist das alles unkritisch, aber Relais sind doch irgendwie Steinzeitmässig, falls nicht gerade 100 Watt HF Leistung geschaltet werden müssen... Ausserdem kannst du dann ( wer weiss was noch so kommt.. ) auch locker 10x pro Sekunde schalten.
welche halbleiter gäbs denn da? ich hab keine idee nach was ich suchen könnte... die Leistung ist zur zeit noch bei 20mW könnte aber auch noch auf 20W steigen... da bin ich mit den relais auf der sicheren seite. 10x pro sekunde fällt sowieso flach da ich eh fast eine sekunde brauche um die tags zu lesen.
