Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Mein Projekt verwendet drei dll files. Testing.dll init.dll something.dll Ein weitere Projekt erstellt zur Laufzeit eine Exe datei welche eine refernez auf alle drei dll hat. Compilieren funktioniert ohne Fehler. - Meine gui erstellst die Exe - Meine gui greift auf die Methode Start in Init zu um dort eine variable welche als Public definiert wurde zu initialisieren. - Anschliesend möchte die Exe nun auch auf Init zugreifen und dort zuvor initialisierte Variable zugreifen zu können. Allerdings ist beim Zugriff der Exe auf die variable das Object ( oder ein neues Object ) vorhanden, jedoch nicht mit dem Inhalt den ich zuvor initialiesiert habe. Was mache ich hier falsch? Besten Dank Gruss Hans
Gibt es auch Quellcode? Kann es sein, dass du versuchst eine Globale in einer DLL mit einem Wert zu versehen, der bei einem weiteren Aufruf der DLL vorhanden sein soll? Wenn ja, das geht nicht ;-) Deine GUI und deine EXE sind doch zwei unterschiedliche Prozesse, oder? Wenn ja, informiere dich mal über "Interprozesskommunikation"
