Hallo Leute, ich versuche, Daten vom ATMega32 (RN-Control) an den PC zu senden. Mir fehlt aber eine entscheidende Info (trotz http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART udn einiger Forumsbeiträge). Das Problem: mein Programmer, über den ich senden will, ist der ALL-AVR. Der hat einen USB-Port, über den er auch per AVR-Studio kommuniziert. Die gängigen Terminals verlangen aber einen (virtuellen???) COM-Port. Ich habe verschiedene ausprobiert (Hyperterminal, AVR-COM, HTerm,LogView), Die genaue Info, wie ich den konfiguriere, bzw. ob mein Programmer den bereitstellen muss, habe ich noch nicht gefunden. Irgendwo habe ich (für einen anderen Programmer) gelesen, man könne am Programmer einen Jumper setzen, damit der im virtuellen RS232-Modus liefe. Das Datenblatt von meinem Programmer weist so einen Jumper aber nicht aus. In einem Buch von Franzis (AVR-Mikrocontroller in C programmieren) steht ein ganz simpler Ansatz (leider nicht genauer erklärt), den ich wg. des Problems nicht verstehe: dort wird (S. 105) vom ATMega8 Pin3 einfach auf einen USB-STecker verbunden, un das Programm AVR-COM zeigt dann Daten an (anscheinend, ohne, dass sonst irgendwas im Rechner konfiguriert wird). Wie soll das funktionieren? Wo kommt der COM-Port da her? Beziehungsweise: wo kriege ich den COM-Port für meinen USB-Programmer her? Betriebssystem ist übrigens Windows (Vista). Vielen Dank für Infos! Ralf
HÄH? was hast du denn vor? Ich bin jetzt kein AVR Nutzer, aber ein Programmer ist doch zum flashen des Controllers gedacht und nicht zum Just-4-Fun daten irgendwohin verschieben. Infos die ich deiner Frage entnehmen konnte: UART -> USB -> Virtual COM-Port typische Antwort für die gestellte Frage: FTDI Chip oder FTDI Kabel (da is der chip schon dir)
Hi, wieso sollte der "Programmer" mehr machen, als den AVR programmieren? Aber da ich dem Text entnehme das der AVR auf der RN-Controll sitzt, da ist über dem Taster T5 die RS232 Schnittstelle ausgeführt die du direkt mit einem COM-Port an deinem PC verbinden kannst. Solltest du dort keinen haben, brauchst du natürlich einen Adapter wie z.B die schon vorgeschlagenen FTDI-Chips Gruß Marcus
Alles klar. Danke für den Hinweis mit dem Board, daran habe ich gar nicht gedacht. So werde ich es machen!
