moin, hab grad eine Platine für den MSP430 fertig. Natürlich die Kondensatoren an Vref+ und Vref- vergessen. Kann ich den Fiedeldraht rausholen, oder lohnt es sich das auch ohne auszuprobieren? mfg
...achso, es wird keine echte externe Referenz verwendet, sondern VCC, d.h. ADC12SREFx = 000
im: http://www.ti.com/lit/ug/slau208j/slau208j.pdf habe ich folgendes gefunden: The ADC12_A module of the MSP430F54xx contains a built-in voltage reference with two selectable voltage levels, 1.5 V and 2.5 V. Either of these reference voltages may be used internally and externally on pin VREF+. The internal AVCC can also be used as the reference. ... External references may be supplied for VR+ and VR- through pins VREF+/VeREF+ and VREF-/VeREF-, respectively. ... External storage capacitors are required only if REFOUT = 1 and the reference voltage is made available at the pins. Bedeutet dies das, was ich hoffe, dass es bedeutet, nämlich dass bei Verwendung von VCC als Referenz die 10uF und 100nF an den Pins VREF+ und VREF- unterschlagen werden dürfen? mfg
Da AVcc überhaupt nicht auf den VREF+ Pin geschaltet werden kann, liegst du richtig das du dir das sparen kannst :)
