Hi, ich möchte gern einen Ethernet-Switch basteln. Hierzu hab ich bereits zwei ICs, die jeweils 5 Ports (inkl. Transceiver) und einen weiteren Port (SGMII) unterstützen, hier liegen. Eigentlich möchte ich gern einen 10 Port Switch erstellen. Wenn ich das richtig interpretiere, dann muss ich die beiden Switch-ICs über das SGMII Interface miteinander verbinden. Geht das überhaupt? Dieses Interface (SGMII) besitzt allerdings auch nur die normale Übertragungsrate der anderen Ports; sprich wenn Daten von mehreren Ports des einen Switch-ICs auf den anderen Switch-IC übertragen werden müssen, stellt die SGMII Verbindung den Flaschenhals hinsichtlich der Übertragungsbandbreite dar. Wird das bei normalen Ethernet-Switches auch so gemacht, oder wird immer nur ein Switch-IC eingesetzt? Gruß Lars
Ebenfalls Interessehalber: Warum will man selbst einen Switch basteln wenn man die für 1-2 stellig Beträge fertig kaufen kann? (Ist eine ernsthafte Frage und soll kein trollen darstellen - mich würde wirklich der Grund interessieren).
