Hallo zusammen! Ich baue gerade an einem kleinen Garten/Wasserprojekt bei dem ich mit einer Fernbedienung eine Wasserpumpe und ein paar RGB LED Stripes einschalten möchte. Ich habe mir von Pollin einen RGB Controller mit Fernbedienung ( http://www.pollin.de/shop/dt/MjUzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/RGB_Controller_fuer_LED_Strips.html) gekauft und habe und finde, natürlich, keine Infos über diesen Controller... Ich habe trotzdem vor diese Fernbedienung mit 38KHz zu verwenden. Ich möchte nur die on/off Signale des RGB Controllers auf die Wasserpumpe weiterleiten um die Funktionen des Controllers ( Flashlight, Stroboskop Effekt und alle Farben) nicht selber programmieren zu müssen. Bei PWM Enden meine C Kentnisse leider... Wie auch immer habe ich einen Pic 18F2550 und benutze einen TSOP 31238 als Empfänger. Ich programmiere mit C und da ich beim Programmieren noch nie wirklich was drauf hatte brauch ich Eure hilfe. Meine Frage also: Gibt es ein vorgeschriebenes Script (o. Ä.) in dem ich nurnoch den Code der einzelnen Signale und die üblichen Variablen ( Port, etc.) eingeben muss? Danke im Voraus
Gregor K. schrieb: > Wie auch immer habe ich einen Pic 18F2550 und benutze einen TSOP 31238 > als Empfänger. Um die Fernbedienungssignale zu dekodieren, kannst Du IRMP verwenden. Das läuft auch auf PICs. Die RGB-Fernbedienung benutzt das NEC-Protokoll. Alle anderen Protokolle kannst Du daher im IRMP deaktivieren, um Flash zu sparen. Gruß, Frank
Danke vielmals!!! Ist eine sehr große Hilfe! Ob ichs jetzt schaffe ( mit meinen miesen C Kentnissen ) ist fraglich aber ich werds mal versuchen! :-) Danke nochmal.
ok also meine c Kenntnisse sind doch zu schlecht... was kann ich alles auskommentieren und wie bzw wo definiere ich den code für ein/aus und wo beschreibe ich was gemacht werden soll wenn ich eine Taste drücke? Ich hab mir zwar alles mal angesehn doch beim compilen erhalte ich viele errors und verstehen tu ich auch nur die Hälfte. Entschuldigung für solche Anfängerfragen.
Gregor K. schrieb: > ok also meine c Kenntnisse sind doch zu schlecht... > was kann ich alles auskommentieren [...] Die Datei irmpconfig.h ist im Artikel IRMP bestens beschrieben. Im Idealfall reicht das. Vielleicht solltest Du erstmal den Artikel lesen. > für ein/aus und wo beschreibe ich was gemacht werden soll wenn ich eine > Taste drücke? Ich hab mir zwar alles mal angesehn doch beim compilen > erhalte ich viele errors und verstehen tu ich auch nur die Hälfte. Bei speziellen PIC-Problemen kann ich Dir nicht helfen. Die PIC-Portierungen haben andere gemacht. Ich habe die Änderungen lediglich eingepflegt. Gruß, Frank
