spricht da irgendwas dagegen? Gerät soll nur am Bus horchen, darf aber unter keinen Umständen irgendwas senden (Sicherheitsanforderung). Klar, es gibt den listen-only-mode. Aber es wäre einfacher, wenn es auch hardwaremässig unmöglich wäre.
Tut zwar nichts zur Sache, aber was solls :-) Es geht um etliche per CAN vernetzte ziemlich schnelle Druckmaschinen. Es sollen ein paar Anzeigen vor Ort installiert werden, die der Hersteller nicht liefern will oder kann. Und der Betreiber will natürlich unter keinen Umständen Datensalat. Also wäre es schön, wenn es gar nicht möglich wäre, was auf den Bus zu senden.
Das sollte eigentlich gehen. Welchen Transceiver willst du verwenden? Grüße Stefan
Soll der 82C251 werden. Ich werde auf den Prototypen-Boards einfach mal ne Lötbrücke vorsehen, falls doch irgendein Problem auftauchen sollte. Ich denke auch, dass es funktionieren wird. Und der Oberbusfahrer wäre sicher beruhigt, das selbst eine Amok laufende Software nichts anrichten kann.
Hab mal eben ins Datenblatt geschaut. Demnach solltest du TXD sogar offen lassen können. Ein Jumper an TXD (Auswahl zwischen TX Data vom Controller und VCC) wäre aber sicher eine gute Idee. Grüße Stefan
