moin, ich habe ein register AD12IE mit der Beschreibung: "These bits enable or disable the interrupt request for the ADC12IFGx bits." außerdem habe ich ein Register ADC12IFG mit der Beschreibung: "These bits are set when the corresponding ADC12MEMx is accessed, or may be reset with software." Nun frage ich mich, ob ich mit dem Register ADC12IFG bereits arbeiten kann, ohne dass das ADC12IE gesetzt ist? mfg
...nochmal etwas konkreter: werden Interrupts-Flags bereits gesetzt, ohne dass das entsprechende IE-Register aktiviert ist?
Ja, du kannst es pollen, oder eben abfragen, löschen etc. Es wird nur nicht in den Interrupt-Handler verzweift, wenn das Bit gesetzt wird.
