Rv-3029 auslesen funktioniert nicht
Gast #2725035
hallo brauche mal dringend Hilfe.
Bin grad dabei die Uhr Rv3029 anzusteuern, habs geschafft, dass ich die
Uhr mit bestimmten Zeitwerten schreiben kannm jedoch beim lesen, kommt
zwar eine Zeit zurück aber nicht die die ich reingeschrieben habe, hab
den 1Hz clock nicht eingeschaltet, da ich erst nur schreiben und lesen
testen will.
Mein code sieht wiefolgt aus:
main.c:
struct tm time;
time.tm_sec = 2;
time.tm_min = 2;
time.tm_hour = 2;
rv3029_write(MASTER_BASE, &time, 3);
rv3029_read(MASTER_BASE, &time, 3);
rv3029.h:
unsigned int rv3029_write(unsigned long Base, struct tm *tm, unsigned int Len);
unsigned int rv3029_read(unsigned long Base, struct tm *tm, unsigned int Len);
Base ist die ase Addresse des I2c Buses, tm ist eine Struktur mit
Zeitdaten und Len ist die Länge der Daten.
rv3029.c:
unsigned int rv3029_write(unsigned long Base, struct tm *tm, unsigned int Len) {
unsigned int Data[3];
Data[0] = Convert_Int_Bcd(tm->tm_sec);
Data[1] = Convert_Int_Bcd(tm->tm_min);
Data[2] = Convert_Int_Bcd(tm->tm_hour);
I2C_StartTX(Base, RV3029_SLAVE_write, RV3029_SEC);
while (i < Len) {
  I2C_Send(Base, Data[i]);
  i++;
I2C_Stop(Base);
unsigned int rv3029_read(unsigned long Base, struct tm *tm, unsigned int Len) {
unsigned char Data[3];
24
I2C_Stop(Base);
25
I2C_StartRX(Base, RV3029_SLAVE_read, Data);
26
for (i = 0 ; i < Len; i++) {
27
    Data[i] = I2C_Read(Base);
28
UARTprintf("Uhrzeit: %02d:%02d:%02d\n", BCDtoI(Data[2]), BCDtoI(Data[1]), BCDtoI(Data[0]));
29
  I2C_Stop(Base);
30
Bevor die daten geladen, werden, werden sie in bcd format umgewandelt
und beim auslesen werden sie wieder vom BCD format zurück umgewandelt.
Kann mir da einer weiterhelfen, komme einfach nicht mehr weiter.
Danke.
#2725122
du musst die Register beim Auslesen maskieren.
siehe meinen Code:
rtc_buf.sekunde  = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[0])& 0x7f; //sek
rtc_buf.minute   = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[1])& 0x7f; //min
rtc_buf.stunde   = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[2])& 0x3f; //std
rtc_buf.tag      = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[3])& 0x3f; //tag
rtc_buf.w_tag    = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[4])& 0x07; //tag in der Woche
rtc_buf.monat    = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[5])& 0x1f; //monat
rtc_buf.jahr     = rtc_bcd_to_hex(r_buffer[6])& 0x1f; //jahr
Gruß G.G.
Gast #2725138
Aha Danke, ich dachte ich könnte es irgendwie in der for schleife
einbauen, aber was mir auch auffiel ist, dass ich den struct tm beim
auslesen übergebe, aber ihn nicht im code benutze, also muss ich doch
einzeln übergeben.
warum sek, min mit 0x7f maskieren, die sind doch nur maximal 59 und Tage
24?
Gast #2725172
Hallo
Also wurde es dann so heißen:
I2C_Stop(Base);
tm->tm_sec = BCDtoI(Data[0]) & 0x7f;
tm->tm_min = BCDtoI(Data[1]) & 0x7f;
tm->tm_hour = BCDtoI(Data[2]) & 0x3f;
UARTprintf("Uhrzeit: %02d:%02d:%02d\n", tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec);
  I2C_Stop(Base);
Gast #2725217
Hab da noch ne Frage, in der read funktion, habe ich eine VAriable Data
erstellt, die als Datenvariable für den I2C_RX eingesetzt wird, soll da
eigentlich nicht mein tm da hin, ich glaube ich verwechse hier gerade
etwas.
Danke.
Gast #2725348
Danke für deine Antwort. leider funktioniert es immer noch nicht so
ganz.
Habs auf dem Oszi alles angeschaut jeden Schritt, laut dem Datenblatt
(siehe unten) sollte nach dem Punkt 8 ein Acknowledgement kommen, das
passiert bei mir nicht, ich komme einfach nicht drauf warum denn nicht.
Wie gesagt, das schreiben funktioniert. Auch im Read mode, funktionieren
die Punkte 1 bis 6, dann Punkt 7 und Punkt 8 sehe ich auch auf dem Oszi
nur im nächsten Bit kommt kein Acknowledgement.
Als Verständnis. Der Master ist ja der I2C Bus und Slave ist ja die
RV3029 Uhr. Also ist im write mode der Master der Transmistter und Slave
der Receiver, aber im Read mode ist dann der Master der Receiver und
Slave der Transmitter, das heißt, dass der I2c bus kein acknowledge
quittiert, dalso muss ich hier nach dem Fehler suchen.
1) Master sends-out the Start Condition.
2) Master sends-out the Slave Address, ACh for the RV-3029-C2; the R/W bit = 0 for write mode.
3) Acknowledgement from the RV-3029-C2.
4) Master sends-out the Page & Word Address to the RV-3029-C2.
5) Acknowledgement from the RV-3029-C2.
6) Master sends-out the Stop Condition.
7) Master sends-out the Start Condition.
8) Master sends-out the Slave Address, ADh for the RV-3029-C2; the R/W bit =1 for read mode.
9) Acknowledgement from the RV-3029-C2.
At this point, the Master becomes a Receiver, the Slave becomes the Transmitter.
10) The RV-3029-C2 sends-out the Data from the Page & Word Address specified in step 4).
11) Acknowledgement from the Master. At this time, the Page & Word Address will be automatically incremented by 1.
12) Steps 10) and 11) can be repeated if necessary. Within the same Page-Address, the Word-Address will be
incremented automatically
13) The Master, addressed as Receiver, can stop data transmission by not generating an acknowledge on the last byte
that has been sent from the Slave Transmitter. In this event, the Slave-Transmitter must leave the data line HIGH
to enable the Master to generate a stop condition.
14) Master sends-out the Stop Condition.
