nabend Eine Frage an alle die das Pollin Kompassmodul HDMM01 benutzen: im Datenblatt steht: ... However, the influence of a strong magnetic field (more than 5.5 gausses) along the magnetization axis could upset, or flip, the polarity of the film, thus changing the sensor characteristics. A strong restoring magnetic field must be applied momentarily to restore, or set, the sensor characteristics. The MEMSIC magnetic sensor has an on-chip magnetically coupled strap: a SET/RESET strap pulsed with a high current, to provide the restoring magnetic field. ... Wie oft muß ich den SET/RESET durchführen ? Laut Pollin Beipackzettel vor jedem Messvorgang. Ist das notwendig ? gruß marco
Hi, marco,
Ach, wieder mal: Das hängt davon ab....
Am, unteren Ende, also selten: Wenn Du den Verdacht hast, der AMR-Sensor
könne durch ein starkes Magnetfeld in die Sättigung gegangen sein.
Am oberen Ende schau bei NXP in die Applikationsschrift AN00022 - dort
zeigen sie eine Anwendung, in der das regelmäßige Umpolen per Set und
Reset benutzt wird, den Gleichspannungsoffset der Auswerteschaltung zu
kompensieren.
Die AN00022 schreibt Einiges zur Physik der Sensoren und macht daher
verständlich, was da passiert - und damit könntest Du Dir Deine Frage
selbst beantworten.+
Eigene Souveränität ist besser als die beste Antwort in einem Forum!
Ciao
Wolfgang Horn
