Hallo, ich hatte mir folgende Schaltung überlegt um einen Weichenantrieb (Bemo) zu steuern. Der Weichenantrieb hat 2 Anschlüsse für den Motor fährt je nach Polung in eine der beiden Endpositionen. Der Motor verbraucht ca. 0,6A-0,9A (Mein Messgerät ist sehr ungenau) Eine doppelte Stromversorgung (+/-15V) ist vorhanden muss aber nicht genutzt werden. Übrigens: die Geschwindigkeit wird nicht gesteuert. Meine bedenken sind, dass bei einer Fehlkonfiguration der gesammten Platine ein Kurzschluss entsteht, da die beiden Pins beliebige Pins eine Schieberegisters sein sollen. Gäbe es eine (günstige) Schaltung, die das verhindert? An Logik-Gatter habich schon gedacht, aber da brauchte ich min. 3 (verschiedene) pro Motor/Anschluss. Oder gibt es evtl. H-Brücken-ICs, die so einen Schutz gleich integriert haben und günstig sind? +15V ----| | | Pin --->/| <-- Transistor | |----- X [Motor] X ---- 0V | Pin --->/| <-- Transistor | | -15V ----| Vielen Dank schon mal im voraus Raphael
Je nach benötigter Leistung gibts das kompakt als IC. Der L293D z.B. kann bis zu 2 Ampere schalten und hat so gut wie alle benötigten Stufen inkl. Schutzdioden eingebaut.
