Hallo, ich hab einen USBprog in der Version 3.0 und versuche gerade diesen mit dem neuen Atmel Studio 6 zu benutzen. Habe auch die aktuellste Firmware (für AVRISP mk2 Klon) aufgespielt. Leider erkennt Atmel Studio 6 den USBprog aber nicht. Mit AVR Studio 5 funktioniert alles. Hat das schon jemand erfolgreich ausprobiert und kann mir sagen was ich ändern muss? Gruß Mats
Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber bei mir funktioniert der Adapter problemlos mit dem Atmel-Studio 6 Allerdings erst nach dem aufspielen des Firmware-"Updates" für die AVR-Studio-Version 5.1 zu finden unter usbprog.org. Diese Version wurde übrigens nicht automatisch im usbprog-GUI online gefunden, sondern ich musste manuell das runtergeladene bin-File angeben. Ich hatte allerdings vorher noch die AVR-Studio-Version 5.0 parallel installiert gehabt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob er vielleicht den alten Treiber noch benutzt (?) (Die Jungo-Treiberversion ist die 10.1.1.0 laut Gerätemanager) (Windows 7 x64) Gruß Ploebb
Hallo BS : win 7 (X64) AVR Studio: 6.0.1843 USB Prog 3.0 Device: Atmega 8 Hab jetz nach langem hin und her (Treiber neu installieren und AVR Studio neu installieren,den usbprog mit der Firmeware von AVRStudio 5.1 gefüttert usw.) den USBProg soweit, dass er vom Windows und AVR Studio erkannt wird. Wenn ich nun den Programmer im AVR Studio aktiviere bzw. auf den Atmega 8 zugreifen lasse kommt folgender Fehler : ************************************** Unable to conncet to tool AVRISP MKII Error NR 20100 ModuleName TCF USB Driver attach timed out ************************************** Kennt die Fehlermeldung jemand ? LG Mario
In AVR Studio 5 hatte ich eine ähnliche Meldung, die Lösung war unter Tools -> Options. ‘Debugger’ tick the box ‘use tool polling’ anzuknipsen. Vielleicht gibt es so etwas ja auch unter Version 6.
Habe das gleiche Problem ! Habe damals das Update für Studio5 gemacht im Gerätemanager wird er auch erkannt. Studio 6 verweigert das erkennen ! AVR Tool Firmware Upgrade erkennt ihn aber mit Fehler ????
Wie so oft funktionieren Original-Programmer besser als die Bastelversionen. Ob der Unterschied von 10EUR da tatsächlich den Ärger rechtfertigt?
Hi Gibt es denn eine Lösung dazu? suche seit 2 Tagen nach infos, was ich machen könnte, damit ich meinen usbprog3 mit atmel studio zum laufen bekomme. nichts hat bis jetzt funktioniert. musste hier im Betrieb leider zwangsweise umsteigen auf win7. ich bekomme den usbprog zur auswahl angezeigt, aber er bringt immer diesen fehler: Unable to connect to tool AVRISP mkII (0000A00128255) Timestamp: 2013-11-08 09:26:29.053 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) USB driver initialization failed: Internal system error (0x20000007). kann mir jemand helfen? Wäre über jeden weiteren Tipp dankbar. Grüße Steffen
Hallo zusammen, beim usbprog hat sich offenbar seit AVR Studio 5 nichts mehr getan. Das stimmt noch immer, obwohl dieser Thread hier schon anderthalb Jahre alt ist. Im AtmelStudio 6, insbes. 6.1 funktioniert usbprog aber meistens schon. Zu meistens siehe unten. Die Stichworte sind - Jungo-Treiber (siehe Windows Gerätemanager), wird mit AtmelStudio installiert und erkennt usbprog als avrispmkii. Der Jungo Treiber kann nicht mit avrdude, dazu musst Du mit - libusb-win32, genauer mit install-filter-win.exe (Google) zusätzlich einen Filter für usbprog installieren, dann funktioniert auch avrdude. Das würde ich sowieso tun, um zu testen, ob der Progger überhaupt was tut. Mit avrdude und dem libusb filter sollte das immer zuverlässig der Fall sein. - usbrog-gui.exe, um bequem die firmware des Proggers zu wechseln. Ist komischerweise gerade nicht downloadbar. ABER Aus AtmelStudio heraus gibt es mit nicht-original-Atmel-Proggern immer wieder Probleme. Z.B. kann man plötzlich zwar Speicher und Fuses lesen, aber nicht schreiben, man hat keine Verbindung (avrdude funktioniert im gleichen Aufbau), fuses werden falsch gesetzt, etcpp. Im Hinblick auf die Lebenszeit, die man beim Rumpfriemeln und Fehlersuchen verlieren kann, ist es eine Überlegung wert, sich einen original AVR ISP MKII oder gar ein STK500/600 zuzulegen. Zu lernen gibt es nämlich nichts. Siehe etliche Forenbeiträge, die mit "ha-jetzt-geht's-auf-einmal-wieder" enden und keiner weiß wieso. Sollte sich bei der Firmware von usbprog was tun, wäre ein neuer Thread angebracht. Kann sein, dass der Herr Sauter dazu was weiß...? Immerhin verkauft der die Dinger nach wie vor. Grüße vom bedrich
