KiCad - Ordnerstruktur Bauteilbibliothek
OP #2726389
Liebe KiCad-Nutzer,
momentan nehme ich wieder einmal Anlauf, um mich etwas in KiCad
einzuarbeiten. Trotz zahlreicher Tutorials und Beiträge bleibt mir die
Ordnerstruktur in '.\KiCad\share\library' und '.\KiCad\share\modules'
etwas schleierhaft.
Bei folgenden Punkten bräuchte ich Licht im Dunkel ;-)
1. Mein Verständnis war bisher so, daß in 'library' die Symbole als
*.lib enthalten sind. Welche Aufgabe haben die dcm-Dateien
(EESchema-DOCLIB)?
2. Wofür ist der Unterordner '.\symbols' da mit den sym-Dateien? Ist das
etwas anders als lib? Zumindest sieht der Dateiinhalt im Editor reicht
ähnlich aus.
3. Warum werden 'contrib'-Ordner verwendet und nicht bei den anderen
Symbolen bzw. Footprints gespeichert?
4. Welche Aufgabe haben die Dateitypen 'brd' und 'equ' im
'library'-Ordner?
5. Welche Aufgabe hat der Dateityp 'mdc' im 'library\contrib'-Ordner?
Fragen über Fragen... ;-)
Derzeit bin ich noch am Überlegen, wie ich weitere Symbole und
Footprints in mein eigenes Projekt einbinde. Ist es "zweckmäßig", bei
den Bibliothekseinstellungen erst einmal alle Einträge zu löschen und
dann nur gezielt das zu aktivieren, was man wirklich braucht?
Ich finde auch die Idee von Bernd
(Beitrag "Re: KiCad: Bibliotheken verwalten") sehr gut. Da hätte
man wirklich für jedes Projekt eine saubere Bibliothek, welche auch
direkt dort mit gespeichert wird. Gefällt mir in der Theorie sehr gut.
Ich danke Euch für Eure Antworten schon einmal vorab!
Gruß, Andreas
Persönliche Seite #2726993
Hallo Andreas S
> etwas schleierhaft.
Hilft Dir:
https://github.com/bert/pcb-fpw/wiki/LP694522-KiCad-footprints
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-developers/kicad/doc/files
Irgendwie finde ich jetzt auf die schnelle eine bestimmte Datei dort
nicht,
darum diese hier im Anhang als "KiCAD_file_formats_08May2012.pdf"
Ursprünglich kam es von
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-developers/kicad/doc/files/head:/doc/help/en/
, aber der Link ist wohl kaputt.
> (EESchema-DOCLIB)?
Richtig. Die Schaltplansymbole sind in *.lib, und früher einzelne(!) als
*.sym(?). In den *dcm waren Zusatzinformationen.
> ähnlich aus.
Die *.sym waren einzelne Symbole, die *.lib viele Symbole gebündelt. Hat
aber wohl eher historische Gründe. Ein großer Unterschied existierte
nicht.
Darum sind die *.sym weggefallen.
"Contributions" sind "Spenden", also Bibliotheken, die nicht zum
offiziellen Inhalt von kicad gehören (ungetestet) aber trozdem
mitgeliefert werden.
Was meinen Anteil daran betrifft, in der aktuellen kicad Version vom
19.01.2012 sind uuuuralte Versionen. Frische gibt es hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD#Bibliotheken
http://www.df0fkw.datenoase.de/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=98
http://www.darc.de/distrikte/l/02/technik-funk/ (ganz unten)
sowie
http://bazaar.launchpad.net/~kicad-lib-committers/kicad/library/files
Vermutlich/hoffentlich werden diese aktuelleren Versionen in den
zukünftigen kicad Releases als "contributions" enthalten sein.
Ich gebe zu, das die Ordnerstruktur etwas Durcheinander ist, weil
eigentlich "contrib" der Überbegriff des Verzeichnisses ist....
> 'library'-Ordner?
*.brd sind "Platinenlayouts".
Enthielt Zusatzinformationen. Existiert in der gegenwärtigen kicad
Version nicht mehr.
Eigene Bibliotheken in eigenem Verzeichnis, NICHT im kicad Verzeichnis
(wie auch alle Projekte, Schematics und Boards). Sonst sind sie beim
nächsten update von kicad weg, wenn du nicht höllich aufpasst.
Jain....es ist sinnvoll, aber um das richtige zu entfernen, musst du
Dich in den Bibliotheken erstmal gut auskennen....;O)
Tipp: Entferne erstmal nichts. Es sei, du kannst etwas zimlich sicher
ausschliessen, wie z.B Röhren.
Den  "cache-library" Ordner deines ersten abgeschlossenen Projekt
sicherst Du dir, nennst ihn passend um, und benutzt ihn als
"Hauptbibliothek" bei Deinem nächsten Projekt, weil es sehr
wahrscheinlich ist, das Du dort ähnliches benötigst.
Nach dem zweiten Projekt verfährst du mit der dann erhältlichen
cache-library genauso, und itterativ bildet sich so Deine persönliche
Bibliothek mit Deinem persönlichen Bauteilprofil.
Anderer (analytischer) Weg: Ich habe in meiner Symbolbibliothek immer
z.B. meine EN60617...lib zusätzlich zu den ICs oder "Spezialbauteilen"
die ich sonst noch brauche.....Bei den Modulen ist es ähnlich: Dort
sortiere ich immer nach ähnlicher Funktion bzw. Footprint. Beispiel:
THT-Widerstände + SMD-Widerstände + Kondensatoren/Spulen in THT/SMD +
explizite Footprintbauformen (SOT23/TO220/ec.) + "Spezialbauteile"
(sicherungshalter brauche ich auch oft)
Danke! Nach dem obigen Verfahren mit den Cache-librarys nach
abgeschlossenen Projekten bildet sie sich mit der Zeit evolutionär
selber. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Edit: Typos
Edit: Zum Launchpad Ordner
OP #2727803
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Find ich spitze von Dir!
> Hilft Dir:
> nicht,
Das pdf habe ich schon unter
http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/File+Formats gefunden. Dort ist
zwar der Aufbau der Dateien beschrieben, aber ich war im Verständnis
noch viel weiter "vorn" steckengeblieben.
> nicht.
> Version nicht mehr.
Das heisst, mit meinen Worten, zusammengefasst, daß langfristig nur die
lib und mod Dateien übrig bleiben werden. So Richtig?
> sowie
Ich habe mir mit Hilfe von Bazaar einmal die aktuellen Bibliotheken
geladen. Zuerst ein riesen Lob an Dich für Deine Arbeit, welche Du hier
beigesteuert hast!
Im aktuellen Stand sehen die Bibliotheken aufgeräumter und auch besser
"gefüllt" aus. Eine Sache ist mir am Ordneraufbau wieder nicht
verständlich...
Warum befnden sich die 'contrib-symbols' mit bei den Modulen?
Danke für den Tip, habe schon einen extra Ordner im home angelegt.
Hört sich praktisch sehr brauchbar an und so werde ich es wohl auch
versuchen.
Bin wirklich begeistert, welche Möglichkeiten Kicad bietet und wieviele
ihr Wissen in dieses Opensource-Projekt beisteuern.
Klar, vieles fühlt sich für mich noch sehr fremd an, aber das liegt wohl
eher an der Gewohnheit und muss ja überhaupt nicht negativ sein.
Also vielen Dank für die Unterstützung und Hilfe!
Viele Grüße,
Andreas
