Hallo, bin auf der Suche nach einem Display das einfach nur Zahlenwerte anzeigen soll. Ganz evtl wären Buchstaben noch von Vorteil. Brauche nur 8 Zeichen. Das Display sollte recht klein sein. Wenn so in etwa 40x40mm nicht überschritten werden wärs super. Nun habe ich bei Farnell nichts anderes gefunden und dachte mir ich bestelle dieses Display: http://de.farnell.com/fordata/fdcc0802c-nswbbh-91le/8x2-stn-neg-lcd-3v-weiss-led-b/dp/1847925 Kann ich da auch einfach Die ersten 4 Datenbits nehmen und dann mit der Lib von Peter Fleury zum laufen bringen? Hat jemand alternativ Vorschläge für ein Display? Am besten bei Farnell/Conrad wenns sein muss auch Reichelt. Danke
Hi Etwas größer, dafür wesentlich preiswerter: http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html MfG Spess
Hab ich vergessen zu schreiben ... ich hab im moment nur 3.3V auf der Platine vorgesehen. Und extra wegen dem Display auf 5V zu gehen ... hmmmmmm.
Hey Andre, warum gehst du denn garnicht auf Spess Vorschalg ein? Überlesen? JJ
Hab ich doch. Sein Vorschlag braucht 5V ich habe aber nur 3.3V (siehe vorheriger Post)
ach ja stimmt: Also LCD ist ok. Flex ist auch ok. Die Abmessungen passen also super, obwohl es 44 breit ist. 2x8 Zeichen sind auch noch ok. der Temperaturbereich ist ok. Hatte ich nicht gesehen :-) Dann nimm doch einen 3,3V Regler dazu. Gruß, JJ
Ja passen tut alles. Aber ich habe ja 3.3V was soll ich nun mit nem 3.3V Regler ?!?!?
Hi >Ja passen tut alles. Aber ich habe ja 3.3V was soll ich nun mit nem 3.3V >Regler ?!?!? Das Display von Farnell funktioniert bei 3,3V auch nur mit einer negativen Hilfsspannung für den Kontrast. Also nur 3.3V geht nicht. MfG Spess
> ich hab im moment nur 3.3V auf der Platine vorgesehen. > Und extra wegen dem Display auf 5V zu gehen ... Die brauchst du auch für das teure Farnell-Display, ihr solltet euch mal angewöhnen, Datenblätter zu lesen, bevor ihr euer Wunschkonzert anstimmt. 4. ELECTRONICAL CHARACTERISTICS VDD-V= 4.5V (bei 25 GradC). VDD-VO muß 3.9-4.85 für brauchbaren Kontrast. Du brauchst also neben einen 3V auch noch eine negative Versorgung, mit in Summe 5V, also -2V. Da fährst du mit 5V Displays besser, nur ein Poti um ca. 0.5V einstellen zu können.
Die EA DOG Displays funktionieren mit 3.3V und brauchen keine zusätzliche Kontrastspannung(dafür ein paar Kondensatoren) sind aber leider etwas größer 27x55mm http://www.reichelt.de/DOG-LCD-Module/EA-DOGM081L-A/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=77827;GROUPID=3007;artnr=EA+DOGM081L-A;SID=15v-Vga6wQAQ8AAAm0gHwf1a558bf2324768b1f523ffa16dcd8a7
