Hallo, ich habe einen Zusatzakku, den ich bisher mit der Miniusbbuchse an einem Navi medion 470 t verwendet habe. Nun habe ich ein becker prof 50 mit einem Micro stecker . DELOCK 65063 :: USB micro-B Stecker zu mini USB 5pin Buchse. Kannn ich diesen verwenden? ist dort die Masse vertauscht? Gehen die Anschlüsse wie beim Original durch? Wie könnte ich dies testen? Viele Grüße emma100
Nimm dir ein Multimeter und teste auf Durchgang (auf die Diode oder Musiksymbol stellen). Weshalb möchtest du die Masse vertauschen, das Teil wird einfach den Spezifikationen entsprechen und so kannst du es auch nutzen.
Hallo, Becker hat mich gewarnt: die Masse könne vertauscht sei. ich will lediglich einen Adapter der die Informationen 1 zu 1 umsetzt, um dem Navi Strom, wie vom Zigarrettenanzünder zu geben. Viele Grüße Emma 100
