Hallo, ein Modul mit zwei RJ45 THT Buchsen soll vergossen werden, dabei läuft die Vergußmasse zwischen der PCB und Buchse durch und natürlich in die Selbige, wie abdichten? Gruß, Ralf N.
> ein Modul mit zwei RJ45 THT Buchsen soll vergossen werden, dabei läuft > die Vergußmasse zwischen der PCB und Buchse durch und natürlich in die > Selbige, wie abdichten? Solche Buchsen sind generell nicht dicht, warum auch - im Gegenteil, wenn sie nicht offen wären, könnte man sie nicht im Ultraschallbad reinigen. Du könntest höchstens rund um die Buchsen eine dünne Schicht Vergussmasse anbringen und fest werden lassen, bevor du ganz vergiesst. Ist aber blöde Handarbeit. Gruss Reinhard
