Hallo Zusammen,
ich versuche auf dem oben genanten uC mittels eines Exteneninterrupts
einen Timer zu reseten und die gezählten Schritte auf dem Display
auszugeben. Der Interrupt funktioniert soweit leider bekomme ich
zufällige zahlen beim Timercount. Dabei wird der Intterupt für den
Timerüberauf nicht aufgerufen. Momentan habe ich keine Idee mehr zur
Lösung des Probelems und würde mich über jeden Tipp freuen.
Ich bin mir mit dem funktionen für tc_read_count und rc_reset unsicher
ob die so funktionieren.
Den Quellcode habe ich angehanegn.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
1 | #include <conf_example.h>
2 | #include <stdio.h>
3 | #include <asf.h>
4 | #include <avr/sleep.h>
5 |
6 |
7 | char buf[100];
8 |
9 | ISR(PORTB_INT0_vect){
10 |
11 | cli();
12 |
13 | itoa(tc_read_count(&TCC0),buf,10);
14 | gfx_mono_draw_string(buf, 1, 1, &sysfont);
15 |
16 | itoa(TCC0.CNT,buf,8);
17 | gfx_mono_draw_string(buf,15, 15, &sysfont);
18 |
19 | TCC0.CNT=0;
20 | tc_reset(&TCC0);
21 | sei();
22 | }
23 |
24 | void ticktimer_callback(){
25 |
26 | itoa(tc_read_count(&TCC0),buf,10);
27 | gfx_mono_draw_string(buf, 1, 10, &sysfont);
28 |
29 | }
30 | static void init_timer_d0(void)
31 | {
32 |
33 |
34 | tc_enable(&TCC0);
35 | tc_set_wgm(&TCC0, TC_WG_NORMAL);
36 | tc_write_period(&TCC0, 50000);
37 | tc_set_overflow_interrupt_level(&TCC0, TC_INT_LVL_HI);
38 | tc_set_overflow_interrupt_callback(&TCC0, ticktimer_callback);
39 | tc_write_clock_source(&TCC0, TC_CLKSEL_DIV64_gc);
40 | }
41 |
42 | int main(void)
43 | {
44 |
45 | board_init();
46 | sysclk_init();
47 | pmic_init();
48 | init_timer_d0();
49 | gfx_mono_init();
50 | cpu_irq_enable();
51 |
52 |
53 |
54 | ioport_configure_pin(PORTB_PIN0CTRL, IOPORT_DIR_INPUT | IOPORT_PULL_DOWN ); //!< Set Proxpoint Data0 port direction to input
55 | PORTB_INTCTRL = PORT_INT0LVL_LO_gc; // set low interrupt level;
56 | PORTB_INT0MASK = 0xFF; // set all pins as source for port interrupt 0
57 | PORTCFG.MPCMASK = 0xFF;
58 | PORTB.PIN0CTRL = PORT_OPC_PULLUP_gc + PORT_ISC_BOTHEDGES_gc; // set pin pull up, sense both edges
59 |
60 | // Enable interrupts
61 | sei();
62 |
63 | // Enable the back light of the LCD
64 | ioport_set_pin_high(LCD_BACKLIGHT_ENABLE_PIN);
65 | do {
66 |
67 | } while (1);
68 | }
