Hi, ich habe einen Fingerprinter (Zeilen-Fingerabdruckscanner) aus einem ausgeschlachteten Laptop, leider aber keine Specs dazu gefunden. Auf der Platine steht MW8 FingerPrinter 05518-1 48.4W803.011 Der Stecker ist 5-polig, 1xVcc,2xGND, die beiden anderen sind Datensignale (I2C/SPI??). Hat hier jemand Specs zum Modul bzw. zum Scanner-Chip und dem verwendeten Protokoll? Gruss
Das Protokoll ? Da kommen die gefundenen Merkmale (Minutien) raus. Was sagt die Herstellerseite denn dazu?
Den Hersteller habe ich leider nicht herausbekommen (made in Taiwan, Chip=??). Von anderen vergleichbaren Chips (z.B. SW6888) kenne ich grob das I2C/SPI-Interface samt Protokoll (Register, Timings etc.). Das lässt sich aber nicht auf mein Modul übertragen. Das Modul hat keinen DSP, Merkmale wie Minutien werden also nicht ausgegeben, sondern müssen selbst bestimmt werden.
Ich war auch mal auf diesem Gebiet taetig, allerdings bevor die vielen Sensoren auf den Markt kamen. SGS Thomson hat auch so einen Zeilensensor. Da das Knowhow im Algorithmus liegt, ist der Sensor selbst wertlos. Dh falls dich die Thematik interessiert, kauf einen regulaeren Sensor beim Hersteller deiner Wahl, mit Datenblatt. Dann, nach einem Jahr Entwicklungszeit, kannst du allerfalls etwas erkennen. Ich empfehl allerdings mit dem PC zu entwickeln. Und die Bilder auch mit dem PC aufzunehmen. Falls es dannirgendwann mal brauchbar ist, ist es immer noch frueh genug mit einem DSP daherzukommen.
Habe den selben Fingerprint hier gerade liegen und wollte versuchen ihn über einen Netduino anzusteuern oder über einen USB TTL. Bist du mit deinem schon weiter gekommen oder hast das Datenblatt gefunden? Wäre dir sehr dankbar für Informationen. Gruß, Patrick
Kann ich nicht sagen.. Habe ihn nur so roh bekommen ohne Kabel. Es ist aber ein Interner Reader und kein externe mit USB oder so. Finde leider überhaupt nichts im Netz zu diesem Thema..
