Hi, ich habe vor von mehreren Lipoakkus die Zellen zu überwachen und über SPI auszugeben. Meine erste Idee war, einen ADS7953 zu verwenden. Der hat 16Channel und 12bit Auflösung. Aber folgendes Problem habe ich jetzt festgestellt: Wenn ich die Masse des Lipos als AGND nehme, dann habe ich mit jeder Zelle eine steigendes Potential von 3,7V. Somit ergibt sich bei einem 3S Lipo 3,7V am erste ADC Channel, dann 7,4V und als letztes 11,1V. Ich hatte jetzt an einen Spannungsteiler gedacht, der die Potentiale auf 3,7V teilt, aber dann hat man nicht mehr das Potential von nur einer Zelle sondern das von 2 oder 3 Zellen. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Gibt es vielleicht eine Art Schalter, der die jeweiligen Analogen Spannungen einfach durchleitet? Es ist leider nicht soviel Platz vorhanden. Wenn wir einen Atmega mit Analogschaltern nehmen, würde das noch gehen. Allerdings haben wir 4 Akkus, deren Zellen überwacht werden. Das sind 12 Analoge Spannungen und zusätzlich noch 2 analoge Spannungen von einem Shunt zur Strommessung. Ambesten wäre Wahrscheinlich ein Atmega mit 2 Analogmultiplexern, die die einzelnen Zellen auf AGDN und auf den ADC Multiplexen können. MfG Philipp
Hi, Ich habe mir dieses Teil rausgesucht. Der sollte bis 3S Lipo packen können. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4051B.pdf Als GND nehme ich Akku GND und als Vcc kommt werde ich die komplette Akkuspannung einsetzen. Zur Messung wird ein Atmega8 verwendet. AVcc und ARef wird jeweils 5 Volt eingesetzt. Ich habe mir überlegt, dass ich 2 Multiplexer verwende. Ich disable beide über den Enable Pin. Als erstes wird ein Eingang des Multiplexers auf AGND gelegt und danach wird ein Eingang des anderen Multiplexers auf einen ADC Eingang gelegt. Somit müsste ich zwischen AGND und dem ADC Eingang ein Potential von 3V(Endladeschlussspannung) - 4.2V(Ladeschlussspannung) haben. Kann das ganze so funktionieren? Gibts vielleicht noch einen anderen Multiplexer, der nochmehr Spannung aushält? Er sollte bis zu ca. 35Volt aushalten, um 8S Lipos anzuschließen. Und nochmehr Channel haben. MfG Philipp
