Hey nochmals zusammen, dachte ich mach mal nen neuen Fred, da es wieder ein neues Thema ist... Also, ich brauche ne verzögerungsschaltung und zwar eine die zwar nen dauerimpuls reinbekommt aber nur kurz tastet, die verzögerung sollte 1s nach signaleingang warten, dann 1s lang tasten, sollte man doch mit elkos hinbekommen oder? hab auch noch 555er ics, wenns so einfacher geht und weniger bauteile braucht. Hab was über die sogenannte "one-shot-timer"-Methode gefunden( http://www.finkbuilt.com/blog/555-one-shot-timer-circuit/ ), sieht auch super simpel aus, jedoch finde ich keine genaueren Angaben über die Schaltung, z.B. ob sie geresetet wird sobald die Stromversorgung wegfällt, denn das soll sie in meinem Fall, es soll nämlich über ein Relais den An-Taster eines Endgerätes betätigen, sobald das dafür vorgesehene Netzteil eingeschaltet wird, da dies über eine Stromstoßschaltung geschieht, habe ich eh nen Taster den ich dann gleichzeitig zum Triggern nehmen kann oder halt einfach darüber Triggern, dass die Schaltung mit Strom versorgt wird. Jedenfalls muss das ganze ganze genullt werden, sobald die Versorgung abfällt, damit es halt beim wieder anstellen seine Funktion erfüllt. Das Endgerät schaltet sich dann ja eh von alleine aus, daher muss nicht unbedingt nochmal getastet werden. Wobei so ne kurze Verzögerung zwischen betätigen des Tasters und Abschaltung schon ne nette Sache wäre, aber erstmal die funktion, dann die Spelereien. Ich danke euch vielmals! :)
Danke, auch sehr brauchbar, die dort angegebene Abfallverzögerung kann ich noch mit einbauen, als nette speielrei, aber ist nicht ganz was ich suche
ouh man, bei Schmitti blick ich ja mal garnicht durch...
hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem Schmitt-Trigger beschäftigt und wie ich es verstanden hab ist es nicht ganz das was ich brauche :/
Du hast es nur zuwenig verstanden. Es get mit Schmitttrigger als auch mit NE555. Beispiele sind leicht zu finden.
ja, hab ich auch, versteh in beiden fällen nicht, ob der ausgangsimpuls nach der vorgegebenen zeit auch abfällt, wenn das eingangssignal bestehen bleibt und ob sie schaltung in ausgangszustand zurück geht, sobald ihre stromversorgung getrennt wird. ne555 hab ich, ebenso die anderen teile die ich für so ne mono stabile schaltung brauche, für den schmitt trigger nicht, ausserdem sieht sie mit dem ne555 einfacher und kompakter aus
