Hallo, ich bin Mikrocontroller-Neuling (der FEZ Panda II hat's mir angetan...). Den Controller habe ich, ein Display auch, und ein kleines Breadboard. Um jetzt aber wirklich loslegen zu können fehlen dann doch noch ein paar Kleinigkeiten: Kabel (mit Male und Female-Kontakten), LEDs, Taster, Potis, Kondensatoren,... Früher hatte ich von sowas auch mal ein Basissortiment bei der Hand, ist aber irgendwie bei einem der Umzüge verschütt gegangen. Wer kann mir einen Tipp geben, wo man günstig ein gemischtes Sortiment herbekommt? Bei Polin z.B. gibt es auch Sortimente - aber ich habe keine gefunden, die von allem etwas haben, sondern dann eben 2.000 Kondensatoren oder whatever - da kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Also: wer verrät mir, wo es so etwas gut gemischt & günstig gibt... Danke Filipp
Verschoben durch Moderator
> etwas gut gemischt ...
Etwas gut Gemischtes? Da versteht sicher jeder etwas anderes drunter.
Ich bevorzuge z.B. SMD-Bauteile. Du wirst da sicher einfach ein paar
Teile selber aussuchen müssen. Günstig ist Reichelt, CSD hat sehr
günstige SMD-Widerstände für 2,60€/100Stück, ...
Gruss Klaus.
Ein Sortiment dürfte wohl zu teuer werden... Kauf dir ein paar: Stift und Buchsenleisten (um deine Male/Female Kabel zu basteln) Kondensatoren 10/100 nF 1/10/100µF Elkos Widerstände Transistoren (BC547/BC557) um auch mal größere Ströme schalten zu können ein paar LED in verschiedenen Farben Das wird insgesamt günstiger als Sortimente zu kaufen
achso... ich bestell immer bei rs online. Da gibts keine Versandkosten. Du musst allerdings Firmenkunde sein. Bei mir hat auch der Studentenausweis gereicht...
Hallo, ich empfehle Dir eine "Lagerhaltung" dringlichst zu vermeiden. Plane exakt was du machen willst und arbeite diesen Plan gut aus! Bestelle dann genau das was du dafür brauchst (mit etwas Überhang falls beim Testen was kaputt geht). In deinem Lager (sprich Sortiment) ist mit ziemlicher Sicherheit nie das was du gerade brauchst (meine Erfahrung). Also lass das !!! Einzige Ausnahme: Widerstände, 0815-Transistoren, Drähte .... was halt ein Tüftler immer hat !!!
Halbwegs brauchbare Einsteigersortimente gibt hier: http://www.marsch-elektronik.de/index.php?cPath=80 Ansonsten sagt dir die d.s.e FAQ was man so zusammenkaufen kann: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
Bei Pollin war ich zumindest von dem Keramikkondensator-Sortiment positiv überrascht: Viele verschiedene Werte, die alles "normale" abdecken sollten... Das Induktivitäten-Sort. ist allerdings nicht zu empfehlen, 1/3 waren Kondensatoren, der Rest nur 3-4 Werte... Die Elko/Folienkondensator-Sortimente haben wenige Werte, aber hohe Stückzahlen, sind also nur für Bastler nützlich, die viel verbasteln wollen und nur ihr Lager gleichmäßig auffüllen wollen. Grundzätzlich sollte man aber nur auf Lager haben, was man wirklich oft braucht: Widerstände, Abblock/Glättkondensatoren, und was man sonst halt für seine Anwendung oft benötigt...
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für die viele Antworten! Noch eins, was ich vergaß: ich wohne in Nürnberg, vielleicht kennt ja auch jemand einen guten Laden da vor Ort (ich kenne nur den Conrad - überzeugt mich nicht völlig, aber von dem von mir genannten gibt es schon so einiges & man kann Versandkostenfrei auch Kleinstmengen abholen). Gruß Filipp
