Hallo zusammen... Ich hab vor einigen Jahren mal das digitale Netzteil von Tuxgraphics.com gebaut. Seinerzeit war die HW-Revision dafür V2.0 Funktioniert soweit auch sehr gut. Leider wird die Firmware dafür nicht mehr "weiterentwickelt", da es mittlerweile eine HW-Revision V3.0 gibt. Hat jemand von euch dieses Netzteil in der V3.0 und würde mir ggf. den Schaltplan dafür zuschicken ? Vielen Dank Dirk
Hallo Dirk, schau mal unter dem folgenden Link nach: http://tuxgraphics.com/electronics/201005/bench-power-supply-v3.shtml Dort findest Du die Seite zur Version 3 mit dem Link zur Download-Section von tuxgraphics. Beste Grüsse garnucornus
Hallo... Danke für dein Posting. Kannte den Link allerdings schon. Leider findet man dort auch nur die Software für die V3, nicht aber den Schaltplan. Gegenüber der Version, die ich gebaut habe (V2) scheint die V3 doch ein wenig anders zu sein. U.a. höhere Genauigkeit. Deshalb würde ich gern V3 nachbauen... Dirk
Hallo Dirk, leider werden die Schaltbilder bei Tuxgraphics.com nicht mehr angeboten. Ich habe mir vor einiger Zeit mal alle Informationen, die dort erhältlich waren, gesammelt. Alles zu finden im Zip-Archiv. Nur die aktuellste Software fehlt noch. Die Datei "powersupply_upd4.pdf" enthält das zuletzt veröffentlichte Schaltbild. Dieses sollte der Version 3 entsprechen. Ich hoffe , Du findest hier die gesuchten Informationen. Zusätzlich gibt es einige Tipps zu Anpassungen auf der aktuellen Seite. Beste Grüsse garnucornus
Hallo... Danke für die Infos. Leider ist auch das Schaltbild upd4.pdf nur die Version 2. In V3 hat sich einiges bzgl. der Strommessung und der R2R-leiter an den ADCs geändert... Dirk
