Hallo Zusammen
Ich arbeite derzeit an einem Projekt bei dem es darum geht per Bluetooth
zu kommunizieren. Für den PC habe ich eine kleine Test Software
geschrieben (Visual Studio C++ Express Edition).
Das Initialisieren geht, aber sobald es zur Stelle
SerialPort::Write("message") gelangt, stürzt mein Programm ab...
Es funktioniert allerdings mit anderen Ports, z.B. wenn ich mein MCU
Board anhänge...
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruss Marc
Marc von Weissenfluh schrieb: > SerialPort::Write("message") gelangt, stürzt mein Programm ab... dann solltest du erstmal eine fehlerbehandlung einbauen. Und Quellcode wird nicht in headerdateien (*.h) geschrieben. Außerdem ist das nicht mal C++ sondern C++.net.
Was meinst du mit Fehlerbehandlung? Ich habe einfach eine Timeoutexception eingebaut. Das mit der Header Datei habe ich aus einem Tutorial. Ich bin mir auch bewusst, dass dies .net ist (habe ich was anderes gesagt?) Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen :-)
Marc von Weissenfluh schrieb: > Was meinst du mit Fehlerbehandlung? Ich habe einfach eine > Timeoutexception eingebaut. und wenn eine andere Fehlermeldung kommt? Man sollte am ende jede Exception abfangen. .Net Programm stürzen nicht ab, sie werfen exception und wenn diese nicht behandlet werden, dann wird das Programm beendet.
Hallo
der Fehler ist hier:
System::IO::Ports::Handshake::RequestToSend;
if(this->SerialPort->IsOpen)
this->SerialPort->WriteLine(message);
Handshake ist eine Enumeration und keine Eigenschaft von Serialport. Ich
bin kein C++ Fan. Was soll diese Zeile bewirken?
Ausserdem ist es immer wichtig jede SerialPort Operation in einen Try
catch zu legen.
Gruss Ellen
