ich spiele gerade ein wenig mit dem Pollin Net I/O rum. Dabei benutze
ich einen Windows 7 64-Bit PC mit USBasp und AVR Dude (GUI: Burn o mat).
Als Firmware habe ich zuerst die Robue 1.5 Version, der
Webserver-Software von Ulrich Radig, geflasht. Der Server hat soweit
auch funktioniert (das Hex-File war übrigens "selbst" compiliert)
allerdings habe ich dann im Source die IP verändert und die neu
compilierte Version wiederum geflasht. Der Webserver läuft nun gut auf
der geänderten IP, allerdings kann ich nun weder vom AVR lesen noch eine
veränderte Version flashen. AVR Dude gibt dabei nach eingabe folgender
Zeile:
1 | C:\WinAVR\bin\avrdude.exe -C C:\WinAVR\bin\avrdude.conf -p m32 -P usb -c usbasp -U flash:r:C:\Users\JonasE\Documents\PN-Projekte\gpsServer\Hexfiles\Webserver_MEGA32.hex:a
diese Fehlermeldung aus:
1 | avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
2 | avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
3 | Double check connections and try again, or use -F to override
4 | this check.
5 |
6 |
7 | avrdude.exe done. Thank you.
Wie gesagt: Der Server läuft prima.
Meine Vermutung ist es dabei, dass ich im Burn-o-mat beim "fehlerhaften"
Flashen vorher nicht die Fuses des AVR eingelesen habe, und so
irgendwelche standard Fuses übertragen wurden. Kann es sein, dass der
Burn-o-mat diese verändert, obwohl ich nur unter dem Flash auf "write"
gedrückt habe?
Wenn ich Burn-O-mat starte ist (default) nämlich z.B. der JTAGEN fuse
auf programmed gesetzt.
Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen, wenn Infos fehlen bitte fragen!
:D
Gruß,
Jonas
