Hallo, gibt es eine einfache Selbstbau Alternative zum silabs usb debug adapter? Ich müsste auf 2 HopeRF Funkmodule mit SI1000 IC einen Bootloader schreiben und wollte mir nicht extra für 50€ den Adapter kaufen. Grüße Holger
> gibt es eine einfache Selbstbau Alternative zum silabs usb debug adapter? Nicht dass ich wüsste, ausser selber machen, das C2-Protokoll ist offen. > wollte mir nicht extra für 50€ den Adapter kaufen. Dann nimm halt nicht den großen DA, sondern den ToolStick-DA. Kostet beispielsweise bei DigiKey 21,80€ + 11,80€ = 33,60€, allerdings ohne MwSt. & Versand. Oder in der Bucht gucken. Sonst fällt mir leider nix ein, außer jemand hier hat noch einen rumfahren. Ralf
Danke für den Tip mit dem Stick! Ich habe noch etwas gefunden: http://silabs.org.ua/sp_en.htm Könnte das auch klappen? Wäre ja schnell aufgebaut.
> Danke für den Tip mit dem Stick! Gern geschehen. Alternativ gibt's den großen DA immer bei den Devkits mit dazu, aber ich vermute, du hast keine Verwendung für ein Kit. > Ich habe noch etwas gefunden: http://silabs.org.ua/sp_en.htm Interessant. > Könnte das auch klappen? Das weiss ich nicht :) Aber es scheint ja aktiv gepflegt zu werden, von daher... Allerdings würd ich wenn ich das aufbauen wollte die "sichere" Variante der Schaltung wählen, also eine mit galv.Trennung. > Wäre ja schnell aufgebaut. Das schon, aber man muss es eben immer gesamtheitlich betrachten. Wenn du ein bereits fertiges Image draufladen willst dann wär's okay, aber wenn du erst noch entwickeln/debuggen musst, würd ich eher den Stick bzw. den DA empfehlen. Ralf
Konkret geht es nur um dieses Projekt https://github.com/tridge/SiK Ich muss nur den Bootloader schreiben um zukünftig die Firmware über UART zu schreiben. Dann wühl ich mal in der Bastelkiste ob ich noch Optokoppler rumliegen habe :)
