Hallo zusammen Ich habe im letzten Semester eine Java-Vorlesung besucht und habe gefallen am programmieren gefunden. Also die Basics der Programmierung sind bei mir vorhanden. Nun würde ich gerne meinen Horizont etwas erweitern und mit C++ was machen, vor allem auch, da dies für Technische Disziplinen eher gefragt ist. Ziel wäre es eigentlich, über ein windows fenster mit dem Programm zu interagieren und nicht mehr über die Konsole, wie ich das bei java immer gemacht habe. Ein ferneres Ziel wäre es dann auch, über ein Windows fenster mit einem uC zu kommunizieren. Nun fällt es mir etwas schwer, den einstieg zu machen. Ich mein, wenn man so C++ tutorials anschaut, kommt das ganze zeug mit datentypen, Schleifen, Objekte etc. Aber eigentlich bräuchte ich mehr infos zur implementierung einer grafischen oberfläche mit buttons, text, farbe etc. Kennt jemand ein gutes online tutorial das diesen link herstellt? Oder ein buch wäre auch willkommen. bin für tips sehr dankbar lg tom
Schau Dir mal Qt an, qt.nokia.com ... ist C++, läuft unter Windows, Linux & Mac - dazu gibt es Tutorials und so weiter... alternative, wxWidgets, GTK ...
C++ ist nun mal nicht JAVA, deshalb wäre es vielleicht besser sich trotzdem durch den "Urschleim" durchzuwühlen. Danach sitzt du einfach besser im Sattel. Von Galileo Computing gibt es das Buch "C/C++" was ich eigentlich ganz gut finde. Ansonsten einfach mal Google bemühen. Grüße
WinApi: http://www.winprog.org/tutorial/start.html Nokias Qt: http://doc.trolltech.com/ Und es gibt noch wesentlich mehr API's die es dir ermöglichen GUIs zu erstellen.
Tom schrieb: > Nun fällt es mir etwas schwer, den einstieg zu machen. Ich mein, wenn > man so C++ tutorials anschaut, kommt das ganze zeug mit datentypen, > Schleifen, Objekte etc. Aber eigentlich bräuchte ich mehr infos zur > implementierung einer grafischen oberfläche mit buttons, text, farbe > etc. Daß du das nicht so direkt findest, liegt daran, daß es nicht im Standard-Umfang von C++ enthalten ist. Das ist Sache von entsprechenden Erweiterungs-Bibliotheken, die zwar für C++ gemacht, aber eben nicht Teil von C++ sind. Qt als prominenter und plattformübergreifender Vertreter dieser Art wurde ja schon genannt.
WinAPI : http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_Application_Programming_Interface bzw. http://msdn.microsoft.com/de-de/library/bb384843.aspx Hat halt nichts direkt mit C oder C++ zu tun. Kann auch von Delphi oder VisualBasic oder was auch immer genutzt werden.
Warum versuchts du nicht erst mal bei Java zu bleiben? Das nimmt dir in Sachen User Interfaces sehr viel ab. von der Windows-API würde ich dir abraten. Gibt es irgendwelche Gründe, weshalb du unbedingt C++ erlernen willst/musst?
hallo, danke erstmal für die zahlreichen antworten. Ich werde mir die Tipps mal genauer anschauen und mehr dazu lesen. zum grund warum ich c++ lernen will. Ich will in absehbarer Zeit nach jobs richtung technik/forschung ausschau halten. Und bei solchen wird oft nach c++ gefragt, weniger nach java. Deshalb würde ich gerne im selbststudium eine gewisse basis schaffen liebe grüsse
