Hallo, ich möchte gerne an meinen Mikrocontroller eine schaltung hängern, die aus dem LPD-Funk nach DTMF-Signalen sucht und die dann auswertet. Die auswertung ist auch nicht das Problem, hat jemand eine Idee, wie ich das Funksignal rein bekomme, ohne den Line-Out von einem LPD-Handy zu benutzen??? Gibts da irgendwelche Empfängerbausteine??? Danke für eure Hilfe Berthold
LPD = Low Power Device Minifunkgeräte z.B. im 433MHz Band for free ähnlich CB Funk DTMF = Dual Tone Multiple Frequency Tonwahlverfahren beim analogen Telefon Gruss Cabal
Module gibt es für (fast) alle LPD Frequenzbereiche von verschiedenen Herstellern. Dabei ist allerdings zu beachten, dass viele Module für direktes Digital I/O gedacht sind. Auch sind die meisten nicht ganz preiswert. Daher dürfte es wohl der einfachste Weg sein, den vorhandenen Analogausgang zu verwenden. Wenn es sich bei dir um diesen 433 MHz "CB Funk Ersatz" handelt, dürfte dein Fertiggerät preiswerter sein als eine auf Baugruppen basierende Lösung. Auf die Zulassungsvorschriften (BZT) bei diesen Lösungen will ich an dieser Stelle noch garnicht weiter eingehen.
Hi, ich denke die zulassung gilt nur für sender??? Ich will ja nur empfangen!!! Wo gibts denn solche module??? und was kostet sowas??? thx Berthold
