Hallo zusammen, ich möchte an meinen Pollin Controller einen DS18S20 Temperatursensor anhängen. Habe mich schon etwas über den 1-Wire Bus schlau gemacht. Der Sensor sollte erst im parasitären Modus laufen, dann habe ich jedoch, in einem Formusbeitrag, gelesen, dass es einschränkungen dadurch gibt. Somit wird dieser separat mit einer 5V Leitung verbunden. Danach möchte ich mit einem Java Programm über die Netzwerkschnitstelle die Werte auslesen. Jetzt zum eigentlichen Verständnisproblem. Im Beitrag über den 1-Wire Bus steht, dass gewisse Interfaces die Bitfolgen der Temperatursensoren entschlüsseln können. Besitzt der Pollin Controller so ein Interface? Hätte dieser Auswirkungen, wenn ich die Daten über ein Java Programm auslesen möchte? Zudem wenn ich den Sensor mit Java ansteuern möchte, sendet der Sensor einfach permanent digitale Daten, die ich mit einem Stream als Bytecode über den digitalen Eingang auslesen kann?
