Hallo! Da mein Heißluftgebläse, Steinel HG 2310 LCD nicht mehr funktioniert bin ich auf der Suche nach einem neuen Gebläse. Temperatur sollte stufenlos bis 600°C regelbar sein. Ein LCD mit Möglichkeit zum Speichern einzelner Einstellungen wäre gut, aber nicht zwingend erforderlich. Evtl. hat auch jemand einen Tipp für mich, was beim HG 2310 LCD defekt sein könnte. Wenn ich das Gerät einschalte, dann erscheint kurz die Anzeige im LCD und erlischt nach 2 Sekunden wieder. Vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem mit diesem Typ von Gebläse und kann mir weiterhelfen. Danke schonmal, Stefan
Gesperrt durch Moderator
Warum holst du dir nicht wieder einen 2310? Ich bin damit sehr zufrieden
Würde ich auch am liebsten. Hab aber irgendwie bedenken das wieder das gleiche passiert und das Gebläse nach 3 Jahren den Geist aufgibt... bin vielleicht auch ein wenig pesimistisch in der Hinsicht.
Klingt mMn. nach einem Netzteilproblem. Vermutlich wird es ein Kondensatornetzteil sein.
Also das Gebläse läuft schon. Nur nach ca. 2 Sekunden schaltet sich das LCD ab, das Gebläse läuft weiter und es wird auch nicht geheizt. Denke das entweder der elektronische Teil für die Regelung und Ansteuerung des LCD spinnt oder das nur ein NTC für die Temperaturabschaltung defekt ist (aber warum geht dann das LCD aus?). In der Anleitung ist diesbezüglich leider auch nichts zu finden.
