Hallo, ich brauche eine einfache Schaltung, die nach Bestromung mit 9V Gleichspannung 1malig ein Relais nach ca. 3 Sek. für 1 Sek. bestromt und dann nichtmehr solange die Schaltung bestromt wird. Es wird keine große Last geschalten. Hintergrund: ich habe ein Multimeter (VC820) so umgebaut, dass es über ein externes Netzteil automatisch eingeschalten werden kann. Da diese Multimeter völlig autonom in einer Anlage den Wechselstrom eines Verbrauchers messen soll und der rechte Blaue Taster zu Umschaltung von Gleichstrom- auf Wechselstrommessung NICHT manuell betätigt werden kann, möchte ich das mit einer einfachen kleine elektronischen Schaltung welche im Batterieschacht untergebracht werden kann lösen. Bitte um Hilfe (ich bin kein Elektroniker).
+9-------o---o------- o-----o |+ | | | 470u === - - --- --- ^ < Di > ^ | | Relais | - - | | | | | --- o---o o-----o | | | |C | 4k7 B|/ o--|===|---| Transistor | |\ - |E || | || R1 | - | GND | | o--------o------------- Für ein kleineres Relais sollte als Transistor ein BC548 oder so reichen, sonst einen BC639. Die Dioden sind normale Siliziumdioden a la 1N4148. R1 und der 470u Elko bestimmen die Zeit, je grösser, desto länger die Zeit. Würde R1 erstmal mit 22k o. ä. ansetzen, oder zum freien Einstellen ein 100k Trimmpoti.
@ Gerhard Wolf (gerhardwolf) >Gleichspannung 1malig ein Relais nach ca. 3 Sek. für 1 Sek. bestromt >und dann nichtmehr solange die Schaltung bestromt wird. Es wird >keine große Last geschalten. Nimm ein doppeltes Monoflop.
Ja, sorry, meine Schaltung macht direkt nach dem Einschalten aktiv. (hatte ich überlesen) Also doch , wie Falk sagte, ein CD4538. Das erste Monoflop triggert nach 3 Sekunden das zweite.
