Hallo! Ich brauche mal ganz schnell Hilfe: Kennt sich jemand mit Windows 3.1 aus? Ich muss an meinen AVR über ein uraltes Notebook (486er) Zeichen senden. Es soll so laufen wie mit dem Terminal von CodeVisionAVR, also 9600 Baud und so weiter einstellen und dann ein oder zwei Zeichen per Hand rüberschicken. Oder kann ich so was ganz schnell in C programmieren? Ich habe allerdings in C auf PC-Schnittstellen noch nie zugegriffen. Ich muss das heute Abend noch hinbekommen, sonst gibt’s morgen an der Uni Probleme!!! Danke Dirk
Konnte man unter DOS die Schnittstellen nicht einfach als Datei oeffnen und reinschreiben? Dateiname COM1-COM4, IIRC. Schlagt mich, wenn ich Bloedsinn rede.. :-?
Unter DOS läuft z.B. TELIX, ein Terminalprogramm. Da kann man alle skomfortabel einstellen. Win3.1 müßte jedoch ebenfalls ein Terminalprogramm beinhalten. Gruß
Das Terminalprogramm, das bei Windows 3.1 dabei ist, heisst - wie sollte es ander sein? - TERMINAL.EXE
Hatten wir das nicht schonmal son Thread?? Und ja unter MS-Dos kann man z.b eine Dati senden indem man copy text.txt COM1 (2,3,4) LTP1 oder sogar di Ausgabe complett auf den Port umleiten indem man den Com/LTP Port als ein/ausgabegreät alternativ zum monitor umleitet.
Hi Leute, ich weiß,ob einer das Programm VB-DOS kennt. Es ist ein uraltes aber ganz gutes Programm.Man kann die Schnittstellen direkt ansteuern,hat eine "graphische" Oberfläche und das Programm läuft unter DOS.Das "graphische" habe ich in Anführungsstriche gesetzt da es natürlich mit den heutigen VB-Programmen mithalten kann.Es läuft auch auf 486er ohne Probleme.
