Hi ich habe einen DMX-Dimmer gebaut auf Basis der Software von hoelscher-hi.de. Nun habe ich 2 Probleme. 1.) Wenn der Dimmer läft wird ab- und zu ganz kurz ein Ausgang durchgeschaltet obwohl meine Steuerung den DMX Wert "0" ausgibt. Sonst funktioniert alles. Könnte dies ein Performance Problem sein da ich den C-Code von der Seite genommen hab und den an meinen Mikrocontroller AtMega32 @ 8MHz und an meine Schaltung angepasst habe. 2.) Nun möchte ich aus dem 1 phasigen Dimmer einen 3Phasigen machen. Da auf Hennes Seite nur ein Assamblercode von seinem steht und ich leider nicht viel mit Assambler anfangen kann würde ich mich über Denkanstöße freuen da ich ja nur noch 2 8bit Timer zur Verfügung habe. Mit freundlichem Gruß Fabian
Hallo Also ich habe dem 3p Dimmer seit sicher über einem Jahr in betrieb und muss sagen Der läuft fehlerfrei. Vorschlag bevor du da lange selber rumbastelst kauf dir einen Mega8515 Bau die schaltung so auf wie dort vorgeschlagen und du wirst schnell zu einem wirklich guten ergebnis kommen. Liebe grüße
Ich wills ja nicht einfach kopieren ich möchte ja auch verstehen wie es funktioniert. Einfach ne Schaltung kopieren und fertige Firmware drauf kann ja jede ich möchte es verstehen und umsetzten.
Du solltest auf jeden Fall den MC mit externem (genaueren) Quarz betreiben und nicht mit dem internen (ungenauen) RC Oszillator. Da kann schnell mal ein Bit im DMX Frame falsch ausgelesen werden, bzw. ist auf der Kippe. Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich auf 16 MHz aufrüsten. Und sag mal bitte, ob du ein Stairville DMX Controller benutzt.
Hi klar hab ich einen externen Quarz dran aber mom nur auf 8MHz habe ich mir auch schon überlegt den auf 16MHz laufen zu lassen da muss ich ja dann nur baudrate neu einstellen und die Dimmkurve neu auslegen auf doppelte geschwindigkeit. Ne nutze den GPL LightOperator24.
So 1. Problem ist beseitigt lag an der Schaltung jetzt würde ich mich noch über konstruktive Ideen freuen das Dingen 3Phasig zu bekommen
