Hallo, ich habe ein TG12864 Display von Pollin gekauft. Habe soweit erstmal alles verkabelt. Hintergrundbeleuchtung funktioniert einwandfrei. Sobald ich aber Vdd (also +5V) und Vss(Gnd) anschließe und somit der Stromkreis für die Logik des Displays geschloßen ist bricht die Spannung zusammen. Als Spannungsquelle nutze ich die vom Pollin Experimentierboard. Da ist ein L7805GV drin. Der sollte also ausreichend Power haben. Könnt ihr mir vielleicht ein Tipp geben? Der AVR hängt noch nicht mit drann. Gruß Toni
Hi >Sobald ich aber Vdd (also +5V) und Vss(Gnd) anschließe und somit der >Stromkreis für die Logik des Displays geschloßen ist bricht die Spannung >zusammen. Dann überprüfe noch mal deine Schaltung. Das Display braucht keine 10mA. Die lassen deine Spannung nicht zusammenbrechen. MfG Spess
Vermutlich Spannungsversorgung verpolt. Pin 1: VSS = GND Pin 2: VDD = +5V Pin 3: VO = Kontrastspannung Pin 18: VEE = negative Versorgung des LCD
