Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Türsprechanlage (TK) und Türklingel verbinden
von Dieter A. (dathen)
ich besitze eine Türgegensprechanlage, die als analoge Nebenstelle in
eine vorhandene TK-Anlage eingebunden wird. Es handelt sich um eine
Balcom TLT06
(http://www.balcom-electronic.de/cms/index.php?id=12,49,0,0,1,0 bzw.
http://www.balcom-electronic.de/cms/picture/upload/File/TLT06_prosp.pdf).
Die Gegensprechanlage besitzt 6 Eingänge und wählt je nach gedrücktem
Klingelknopf eine hinterlegte Nummer (z.B. auf einen internen
Telefonaparat, Handy usw.). Außerdem kann man einen Türöffner
anschließen, der über ein entsprechendes Kommando über's Telefon
angesteuert wird.
Ich möchte jetzt, dass beim Betätigen des Klingelknopfes nicht nur die
hinterlegte Nummer durch die Gegensprechanlage gewählt wird, sondern
zusätzlich auch eine herkömmliche Türklingel betätigt wird (12V~ Trafo,
Gong). Das wird von der o.g. Gegensprechanlage leider nicht von Haus aus
unterstützt.
Meine Überlegung war nun, ob man beide Schaltkreise (TLT06 und
Trafo/Gong) nicht über einen Optokoppler oder ein Relais koppeln kann
(Klingelknopf löst z.B. den herkömmlichen Gong aus, angeschlossener
Optokoppler schaltet Eingang der Gegensprechanlage; Alternative:
umgekehrt, Optokoppler schaltet den herkömmlichen Gong).
Bei der Gegensprechanlage werden beim Betätigen des Klingelknopfes
2,8VAC vom jeweiligen Eingang auf Common/GND gezogen.
Könnt Ihr mir einen Tip für die passende Schaltung geben? Ich habe ein
recht gutes technisches Verstätndnis, aber E-Technik war nie meine
Stärke.
Merci!
von Hubert M. (hm-electric)
Hier die Elektriker Lösung (Meine): Du enkoppelst den Taster an der
Türe. Die ehemaligen Klingeldrähte (also die für das Telefon) kommen auf
ein Schaltkontakt von einem Relais mit 2 Schließer. Der ehemalige
Klingelknopf steuert das Relais an, der zweite Schließkontakt vom
Relais, deine Separate Klingel.
Funktion: Man drück den Klingelknopf, das Relais zieht an, und betätigt
gleichzeitig das Telefon und die Klingel....
