Hallo ! ich habe den acer bt 600. Habe diesen an den PC angeschlossen. Dazu die mitgelieferten Treiber installiert. Da ich von meinem Nokia 7650 bzw auch vom PC ans Handy übertragen wollte, habe ich mir auch die Software PC Suite von Nokia installiert. Jedoch wird mein Handy nicht via Bluetooth erkannt. Handy wurde aber von mir für Bluetooth in den aktiven Modus eingestellt. Im PC Laden erwähnte man kurz, das ich irgendeinen Pfad umstellen muss. Es wurde jedoch nicht gesagt, welcher und wie. Könntet Ihr mir bitte weiterhelfen? Wäre Euch sehr dankbar! Mfg Karsten
Habe das Problem auch gehabt. Meine Lösung war, das ich PC Suite vom PC deinstalliert habe und nur die Software des bt 600 aufgspielt habe. Bluetooth geht seit dem einandfrei.
Das Problem mit der nokia PC Suite haben viele ! Die lösung des ganzen ist, dass dein handy nicht die verbindung annimt wenn du versuchst sie herzustellen. Statdessen lehnt das handy die verbindung ab und versucht seinerseits die verbindung aufzubauen. Um das jetzt in der PC Suite zu nutzen, musst du einen COM port auf deinem rechner zur verfügung stellen, über den das handy zur PC Suite connecten kann. z.B. hast du einen v(virtuellen) port: COM 7 definiert und versuchst eine verbindung über den aufzubauen. lehnt das handy die verbindung ab und ruft zurück. ja nach konfiguration musst du also den vom PC zur verfügung gestellten COMPORT verwenden (z.B. COM8) MfG
