Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom Problem - nächstes Bild/Grafik mit Taster schalten
von Daniel M. (Gast)
ich bin grade dabei einen kleinen digitalen Bilderrahmen zu bauen.
Die Bilder (ca.8 Stück) werden in einem mega1284p gespeichert und über
ein
Nokia 6100 Display dargestellt.
Bisher werden die Bilder automatisch alle 7 Sekunden gewechselt.
Nun möchte ich aber die Bilder über einen Taster wechseln.
Bei einem kurzen Tastendruck soll das nächste Bild angezeigt werden.
Ich habe aber das Problem das ich nicht weiss wie ich den Showpic-Befehl
in den Code einbinden soll. (Der Rest des Codes sollte sich von selbst
erklären)
Ich habe bisher folgendes versucht:
Dim Bild(8) as Byte
Dim B as Integer
Bild(1) = Showpic 0 , 0 , Picture 1
Bild(2) = Showpic 0 , 0 , Picture 2
Bild(8) = Showpic 0 , 0 , Picture 8
Do
If PinD.6 = 0 Then
  Incr B
   If B = 9 Then B = 1
  wait 1
End if
Leider funktioniert das nicht da Bascom meldet:
"Source variable does not match the target variable"
Kann mir jemand sagen wie der Code aussehen muss oder was ich ändern
muss, damit die Funktion gegeben ist?
Danke schonmal im Vorraus
von Karl H. (kbuchegg)
if B = 0
    showpic 0, 0, bild1
  else if B = 1
    showpic 0, 0, bild2
von BASCOMmer (Gast)
du hast ein Systax-Problem in den "showpic"-Zeilen. Wie in der
BASCOM-Hilfe nachzulesen, ist dieses Kommando keine Funktion, die einen
Wert zurückliefert (so wie du sie verwendet hast), sondern ein
Programmteil.
Somit muss der Aufruf richtig lauten:
wobei es nicht gut ist, Leerzeichen in Variablen- bzw. Labelnamen zu
verwenden; es ist schlecht lesbar. Besser wäre daher statt "Picture 1":
>> Showpic 0 , 0 , Picture_1
>> Showpic 0 , 0 , Picture1
Die Abfrage der einzelnen Bilder kann man mit einem "select case"-Block
machen, wobei der Index "B" die Laufvariable ist:
>>Select Case B
>>  Case 1 : Showpic 0 , 0 , Picture_1
>>  Case 2 : Showpic 0 , 0 , Picture_2
>>  Case 3 : Showpic 0 , 0 , Picture_3
>>End Select
Die Variable "Bild(8)" ist nicht erforderlich.
